Les trims en tant qu'organes de commandes d'entrées.
Re: Les trims en tant qu'organes de commandes d'entrées.
Y'a déjà en tout cas 3 manières d'utiliser les trims comme entrée...
- En "direct" comme commande proportionelle (utile si t'en as pas besoin pour trimer)
- A travers une variable globale (permet de partager les 2 usages
- Comme inters, chaque bouton séparé.
Le module interne peut envoyer 16 canaux, et l'externe aussi pour un total de 32 si tu utilises les 2 en même temps.
Il suffit d'ajouter un mixage genre voie 14, source TrimP (trim profondeur ou autre trim comme t'as envie), ratio 100% et tu auras le trim qui commande la voie14 sur le SBUS ou sur la voie 6 d'un récepteur X8R bindé en 9-16.
Il me semble que tu confonds organe de commande (manches, inters, potards...) et voie de sortie.jpg74 a écrit:Oui, tout à fait d'accord pour les principes de base, mais avec les S-BUS codés, ou un récepteur sur module externe, ces voies avec les trims, doivent elles être considérées comme des voies à part entières, ou des plus aux 16 voies internes, au même titre que les trims auxquels elles sont assujetties ?
Dans le cas de trims véritables sur les voies de manches, ces commandes sont alors considérées non pas comme des commandes séparées, mais des mixages de ces voies ? C'est bien cela ?
Il y a 32 voies de sortie (16 par module), et chacune d'entre elle peut transmettre un ordre au modèle, respectivement chaque fois qu'un ordre doit être différent d'un autre il nécessite une voie indépendante.
Y'a l'exemple habituel des ailerons, si tu as 2 ailerons avec chacun son servo mais qu'ils doivent faire les mêmes mouvements en tous temps tu peux utiliser une seule voie et mettre les servos en parallèle avec un cordon Y, mais si tu veux par exemple rajouter du différentiel programmé sur la radio et donc que les 2 servos auront des mouvements différents chacun aura besoin de sa propre voie. Par contre si ces 2 ailerons doivent maintenant aussi servir de volets tes 2 voies suffiront toujours, parce que tu n'auras toujours que 2 valeurs de sortie, ce n'est que leur calcul qui changera en prenant en compte une entrée en plus à travers un mixage.
Ben non, sur la Taranis, tu as 32 sorties au maximum et toute une série d'entrées (manches, interrupteurs, potentiomètre, curseurs, trim, données télémétriques).
Entrées et sorties, sont liées par les mixages mais ajouter une entrée ne te permet pas d'avoir 33 sortie, tu restes limité à 32 sorties.
Si tu as besoin de plus, il te faut envisager une Weatronic qui offre 22 entrées physiques, 64 sorties et 96 fonctions.
jpg74 a écrit:
Mes commandes de trims en tant que vraies commandes, ne peuvent que commander des voies existantes, en remplacement d'autres inters ou potards ?
Elles ne sont donc pas considérées comme des voies supplémentaires ?
De nouveau les voies c'est les sorties, 1 voie = un ordre séparé envoyé au modèle.
Après le besoin d'une voie ou pas pour une fonction donnée dépend de ce que tu veux faire... Si tu veux utiliser le trim pour modifier une fonction existante à travers un mixage tu n'utiliseras pas de voie de plus, par contre si tu veux l'utiliser pour commander une nouvelle fonction il t'en faut évidemment une.
» Tranfert des TRIMS en SUB TRIMS
» Tant qu'il y a de la pile y a de la vie !
» Inversion des commandes
» pb pas de commandes des servos
» De retour aux commandes !
