Simulateur 2.3.15 en FR
+26
Jeep1656
j-louis
funfly54
Cedric Lag
qrocll
NavyPat
Gerou
BRUN Philippe
alain17870
dumas
papy69
grat450
Franck76
nicephore
30 participants
Page 9 sur 14
Page 9 sur 14 • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 14
Re: Simulateur 2.3.15 en FR
Plutôt un oubli que j'ai corrigé
dev.fred- Messages : 760
bien merci
diiity- Messages : 1950
En attendant la livraison de ma X10, je converti un à un mes avions en version 2.2.
Je contrôle systématiquement avec le simulateur radio.
Ma question :Sur l'image, est il possible de renommer les interrupteurs (exemple SC à la place de SB) ? Malgré mes recherches je n'ai pas trouvé la possibilité de le faire.
pat31- Messages : 777
opentx 2.2.1 me dit "le simulateur n'est pas encore disponible pour ce firmware
dernière version téléchargée 2.2.irc99
firmware opentx-x9d-lua-fr
merci de votre réponse
qrocll- Messages : 141
Le présent sujet ne concerne que la version FR du simulateur.
Quant au simulateur dans Companion 2.2.1, il est présent et fonctionne sans problème.
Peut-être s'agit-il d'un problème lié à la configuration de ton ordinateur ?
Pour cela, il nous faut beaucoup plus de détail :
- As-tu installé la version présente sur cette page : http://www.open-tx.org/2017/12/16/opentx-2.2.1 ?
- Quelle version utilises-tu : celle pour MacOS, Windows, Linux ? Précise la version de ton OS (Windows 7, Windows 10, Linux Ubuntu, Linux Mint...)
- As-tu bien configuré ton profil dans Compagnon ? (Réglage>Préférence>Type de radio )
- Peux-tu faire une capture d'écran pour identifier le message d'erreur ?
- Je ne suis pas sûr que les options de compilation aient une influence sur le simulateur
Pour la suite, ouvre un Nouveau sujet car ici nous sommes hors sujet.
Ouvre un Nouveau sujet sur OpenTX/Companion sous Windows si tu utilises Windows ou sur OpenTX sous Linux/MacOS si tu utilises Linux ou MacOS.
[Message déplacé vers https://frskytaranis.forumactif.org/t7316-le-simulateur-n-est-pas-encore-disponible-pour-ce-firmware ]
A quand la version du simulateur pour OTX 2.2.2 ???
Je suis aussi intéressé par le simulateur en français pour OTX en 2.2.2.
Si dev.fred passe par là...
Bon, apparemment dev.fred ne passe plus...
Dommage, avoir le simulateur en Français m'aidait bien pour mes vidéos YouTube.
Je vais essayer cette procédure simplifié: https://github.com/opentx/opentx/wiki/OpenTX-2.2-Build-With-QtCreator-%28Win-Linux-OSX%29
Je vous tiens au jus.
Je suis passé par là et mon environnement de dev est toujours opérationnel, j'ai donc produit la version 2.2.2 en FR.
Les devs ne semblent + du tout motivés pour fournir les traductions des simulateurs.
Heureusement que tu es là !!!
J'ai essayé de suivre la procédure ci-dessus, mais cela génère des DLL pour MinGW, pas pour du MSVC...
Si cela t'intéresse → #6226
Afin de ne pas "pourrir" mon PC perso, j’envisageais de faire une VM avec les outils de dev OpenTX mais un Zorro nommé dev.fred est arrivé à temps !!
C'est en lisant chat.open-tx.org que je suis tombé sur #6226 qui m'a conduit ici où j'ai vu cette demande qui trainait.
J'ai passé pas mal de temps à mettre au point l’environnement W10 aussi je manque d'énergie et de curiosité pour construire l’environnement QtCreator décrit par Max.
Pour la 2.2.3, j'essayerai d’être plus réactif
Tu ne reçois pas de notifications par email lorsque l'on poste un nouveau message sur l'un de tes topics ???
Sinon, l'environnement Qt est assez facile à mettre en place. Mais pour ce que je veux en faire, cela n'a pas d'intérêt.
Merci @dev.fred ! C'est génial.
Merci aussi à @LapinFou qui a essayé de produire les DLLs. Il suffit de lire #6226 pour voir que ce n'est pas si simple.
Lapinfou a écrit:Tu ne reçois pas de notifications par email lorsque l'on poste un nouveau message sur l'un de tes topics ???
J'en ai reçu au moins 2 aujourd'hui du fait de sa réactivation après ma réponse mais sinon rien sur ce sujet à part des newsletters
OK. Le principal est que tu reçoives bien les notifications de ce topic.
Je suis en train d'essayer de me faire l'environnement de compilation (pour le fun).
Je suis à l'étape où il faut installer PyQt4.
J'ai lu qu'il fallait d'abord installer SIP.
Par contre j'ai 2 soucis:
1. Quelle plateforme dois-je choisir ? cygwin-g++, win32-msvc ou win32-msvc2015 ou autre ?
2- D'après la doc, il faut que je fasse un "make", mais je n'ai que "cmake". Ou alors c'est le "make" de Qt ??
Cher dev.fred, ce serait génial si tu pouvais m'aider.
Si tu suis la doc de Max : https://github.com/opentx/opentx/wiki/OpenTX-Windows-Build-Instructions
à partir de For 2.2 only: , il n'y a pas d’ambiguïté : Install Visual Studio Community Edition 2015 (or later)
Je n'ai eu à installer SIP, d’où ça vient ?
Renseigne bien ton Path pour que toutes les cdes fonctionnent.
Je me suis fait un fichier .cmd à placer sous le répertoire qui contient le code source (exemple opentx-2.2.2) dans le sous répertoire opentx-2.2.2\build\ c'est de là qui tu ouvriras une fenêtre CMD, le résultat de la compile se trouvera sous opentx-2.2.2\build\Release\
Comme tu le vois, il utilise cmake.
Extrait de son exécution (compter + de 10mn) :
Pour exécuter companion, il faut copier toutes les DLL nécessaires sous Release
Pour générer le firmware j'ai un fichier .bat à placer sous opentx-2.2.2\firmware
ouvrir un fenêtre CMD et se placer de ce répertoire puis exécuter le fichier .bat
Extrait de son exécution :
- Code:
SET OPENTX_VERSION_SUFFIX=
SET COMMON_OPTIONS=-G "Visual Studio 14" ..\ -DCMAKE_PREFIX_PATH=C:\Qt\Qt5.7.0\5.7\msvc2015 -DGVARS=YES -DTRANSLATIONS=FR -DHELI=YES -DLUA=YES -DMIXERS_MONITOR=YES -DTIMERS=2 -DMULTIMODULE=YES -DHAPTIC=YES
cmake %COMMON_OPTIONS% -DPCB=X9D
"C:\Program Files (x86)\MSBuild\14.0\Bin\MSBuild.exe" radio\src\targets\simu\libsimulator.vcxproj /p:Configuration=Release
cmake %COMMON_OPTIONS% -DPCB=X9D+
cmake %COMMON_OPTIONS% -DPCB=X9E
cmake %COMMON_OPTIONS% -DPCB=X7
cmake %COMMON_OPTIONS% -DPCB=X10
cmake %COMMON_OPTIONS% -DPCB=X12S
"C:\Program Files (x86)\MSBuild\14.0\Bin\MSBuild.exe" companion/src/installer.vcxproj /p:Configuration=Release
- Code:
C:\Users\devfr\Desktop\opentx\opentx-2.2.2\1-build>all-build2-2.cmd
C:\Users\devfr\Desktop\opentx\opentx-2.2.2\1-build>SET OPENTX_VERSION_SUFFIX=
C:\Users\devfr\Desktop\opentx\opentx-2.2.2\1-build>SET COMMON_OPTIONS=-G "Visual Studio 14" ..\ -DCMAKE_PREFIX_PATH=C:\Qt\Qt5.7.0\5.7\msvc2015 -DGVARS=YES -DTRANSLATIONS=FR -DHELI=YES -DLUA=YES -DMIXERS_MONITOR=YES -DTIMERS=2 -DMULTIMODULE=YES -DHAPTIC=YES
C:\Users\devfr\Desktop\opentx\opentx-2.2.2\1-build>cmake -G "Visual Studio 14" ..\ -DCMAKE_PREFIX_PATH=C:\Qt\Qt5.7.0\5.7\msvc2015 -DGVARS=YES -DTRANSLATIONS=FR -DHELI=YES -DLUA=YES -DMIXERS_MONITOR=YES -DTIMERS=2 -DMULTIMODULE=YES -DHAPTIC=YES -DPCB=X9D
-- Git repository not found, revision number not available.
-- OpenTX 2.2.2 @0
-- Python found, version: 2.7.11
-- Qt Version: 5.7.0
-- SDL Lib: C:/programs/SDL/lib/SDL.lib; Headers: C:/programs/SDL/include; Version: 1.2.15
TARGET simu/libsimulator: cpp compiler C:/Program Files (x86)/Microsoft Visual Studio 14.0/VC/bin/cl.exe v1900
TARGET companion: cpp compiler C:/Program Files (x86)/Microsoft Visual Studio 14.0/VC/bin/cl.exe v1900
-- Partial install to C:/Users/devfr/Desktop/opentx/opentx-2.2.2/1-build
-- Configuring done
-- Generating done
-- Build files have been written to: C:/Users/devfr/Desktop/opentx/opentx-2.2.2/1-build
C:\Users\devfr\Desktop\opentx\opentx-2.2.2\1-build>"C:\Program Files (x86)\MSBuild\14.0\Bin\MSBuild.exe" radio\src\targets\simu\libsimulator.vcxproj /p:Configuration=Release
- Code:
cmake -G "MinGW Makefiles" ..\ -DPCB=X9D -DHELI=NO -DGVARS=YES -DTRANSLATIONS=FR -DLUA=YES -DMIXERS_MONITOR=YES -DTIMERS=2 -DHAPTIC=YES -DMULTIMODULE=YES
mingw32-make -j 4 firmware
- Code:
C:\Users\devfr\Desktop\opentx\opentx-2.2.2\2-firm>dofirm2-2.bat
C:\Users\devfr\Desktop\opentx\opentx-2.2.2\2-firm>cmake -G "MinGW Makefiles" ..\ -DPCB=X9D -DHELI=NO -DGVARS=YES -DTRANSLATIONS=FR -DLUA=YES -DMIXERS_MONITOR=YES -DTIMERS=2 -DHAPTIC=YES -DMULTIMODULE=YES
-- The C compiler identification is GNU 5.3.0
-- The CXX compiler identification is GNU 5.3.0
-- Check for working C compiler: C:/MinGW/bin/gcc.exe
-- Check for working C compiler: C:/MinGW/bin/gcc.exe -- works
-- Detecting C compiler ABI info
-- Detecting C compiler ABI info - done
-- Detecting C compile features
-- Detecting C compile features - done
-- Check for working CXX compiler: C:/MinGW/bin/g++.exe
-- Check for working CXX compiler: C:/MinGW/bin/g++.exe -- works
-- Detecting CXX compiler ABI info
-- Detecting CXX compiler ABI info - done
-- Detecting CXX compile features
-- Detecting CXX compile features - done
-- Found Git: C:/Users/devfr/AppData/Local/Atlassian/SourceTree/git_local/bin/git.exe (found version "2.17.1.windows.2")
-- OpenTX 2.2.2 @0
-- Found PythonInterp: C:/programs/Python27/python.exe (found version "2.7.11")
CMake Warning at CMakeLists.txt:78 (find_package):
By not providing "FindQt5Core.cmake" in CMAKE_MODULE_PATH this project has
asked CMake to find a package configuration file provided by "Qt5Core", but
CMake did not find one.
plus loin
[ 98%] Building CXX object radio/src/CMakeFiles/firmware.dir/targets/taranis/diskio.cpp.obj
[ 98%] Building CXX object radio/src/CMakeFiles/firmware.dir/bin_allocator.cpp.obj
[100%] Linking CXX executable ..\..\firmware.elf
[100%] Built target firmware
Super merci pour ce complément d'information !!
En fait je bloque sur cette étape: "Install PyQt4 and Python 2.7"
D'après le README, il faut faire:
En regardant la doc, j'ai vu qu'il fallait installer SIP avec d'installer PyQt4...
du coup je suis un peu largué.
Sinon, tip-top tes modifs RegEdit pour ajouter le "Command Prompt Her".
C'est trop pratique.
- Code:
python configure-ng.py
- Code:
Error: Make sure you have a working Qt qmake on your PATH.
J'ai ça dans mes notes:
Install Python 2.7
https://www.python.org/ftp/python/2.7.11/python-2.7.11.msi
Select "Add Python.exe to path"
Install PyQt4 for QT4.8.7 and Python 2.7
http://sourceforge.net/projects/pyqt/files/PyQt4/PyQt-4.11.4/PyQt4-4.11.4-gpl-Py2.7-Qt4.8.7-x32.exe
Depuis la 2.2.2 installer Pillow-5.1.0.win32-py2.7.exe https://pypi.org/project/Pillow/#files
Effectivement il installe SIP dans le tas :
Le tout dans le répertoire Python27:
Install Python 2.7
T'es un chef !!!
J'avais pas trouver la version qui s'installe toutes seule.
J'avais juste la version "source" à compiler.
Tadaa !!
Je viens de lancer le "Build" de la target "ALL_BUILD" sous Visual Studio.
Cela semble fonctionner. Par contre, j'ai vu passer quelques erreurs.
Exemple:
Sinon je viens de créer le fichier CMD comme tu le préconises.
Par contre dans ton tuto, tu utilisais une boucle for:
Dernière question: quelles sont les étapes à faire lorsqu'une nouvelle version d'OpenTX sort.
Je dirais:
1. Faire un switch sur le bon TAG git.
2. Faire un "cmake -G "Visual Studio 14" ../code/ -DCMAKE_PREFIX_PATH=C:\Qt\5.7\msvc2015" (avec les bons chemins).
3. Refaire un ALL_BUILD ??
Ou je peux juste faire un update du code et directement lancer ton script CMD ?
Dernière question, comment faire un "make clean".
Désolé de te poser toutes ces questions, mais n'étant pas softeux, c'est pas facile facile.
Exemple:
- Code:
C:\Git\opentx\opentx\radio\src\gui\212x64\view_about.cpp(24): fatal error C1083: Cannot open include file: 'about.lbm': No such file or directory
- Code:
SET OPENTX_VERSION_SUFFIX=PERSO
SET COMMON_OPTIONS=-G "Visual Studio 14" ..\ -DCMAKE_PREFIX_PATH=C:\Qt\Qt5.7.0\5.7\msvc2015 -DGVARS=YES -DTRANSLATIONS=FR -DHELI=NO -DLUA=YES -DMIXERS_MONITOR=YES -DTIMERS=2 -DMULTIMODULE=YES -DHAPTIC=YES
for %%p in (X9D X9E X9D X9D+ X7 X12S) do ( cmake %COMMON_OPTIONS% -DPCB=%%p
"C:\Program Files (x86)\MSBuild\14.0\Bin\MSBuild.exe" radio\src\targets\simu\libsimulator.vcxproj /p:Configuration=Release )
Je dirais:
Je viens de tout relancer et on dirait qu'il manque un fichier pthread.h
- Code:
C:\opentx\build>cmake -Wno-dev -G "Visual Studio 14" ../../Git/opentx/opentx -DCMAKE_PREFIX_PATH=C:\Qt\Qt5.7.1\5.7\msvc2015
-- Selecting Windows SDK version to target Windows 10.0.14393.
-- The C compiler identification is MSVC 19.0.24215.1
-- The CXX compiler identification is MSVC 19.0.24215.1
-- Check for working C compiler: C:/Program Files (x86)/Microsoft Visual Studio 14.0/VC/bin/cl.exe
-- Check for working C compiler: C:/Program Files (x86)/Microsoft Visual Studio 14.0/VC/bin/cl.exe -- works
-- Check for working CXX compiler: C:/Program Files (x86)/Microsoft Visual Studio 14.0/VC/bin/cl.exe
-- Check for working CXX compiler: C:/Program Files (x86)/Microsoft Visual Studio 14.0/VC/bin/cl.exe -- works
-- Found Git: C:/Program Files/Git/cmd/git.exe (found version "2.19.1.windows.1")
-- OpenTX 2.2.2 @a5de713b
-- Found PythonInterp: C:/Python27/python.exe (found version "2.7.15")
-- Python found, version: 2.7.15
-- Qt Version: 5.7.1
-- Looking for pthread.h
-- Looking for pthread.h - not found
-- Found Threads: TRUE
-- Found SDL: C:/Programs/SDL/lib/SDL.lib (found version "1.2.15")
-- SDL Lib: C:/Programs/SDL/lib/SDL.lib; Headers: C:/Programs/SDL/include; Version: 1.2.15
-- Partial install to C:/opentx/build
-- Configuring done
-- Generating done
-- Build files have been written to: C:/opentx/build
J'ai ça dans mon C:\Programs:
Bon, je dois partir en WE, alors je laisse tomber pour l'instant . Je verrais ça dimanche.
Page 9 sur 14
