Réflexions sur les trains rentrants...
Hello à toutes et tous,
Cela fait un petit temps que je vois passer des exemple de trains rentrant avec trappes et, sans ôter quelque mérite que ce soit à leur créateurs, je me suis demandé s'il n'y avait pas moyen de faire autrement, d'une manière qui me semblerait à moi (et peut-être qu'à moi seul ;-) ) plus simple.
Je prends l'exemple d'un train ayant une trappe associée. Lorsque le train rentre, la trappe doit s'ouvrir, laisser passer le train et se refermer. Lorsque le train sort, la trappe s'ouvre, laisse le train sortir et se referme.
L'idée suivie est d'utiliser une voie comme "séquenceur" et des courbes pour représenter l'état de des sorties train et trappe.
L'avantage de la solution est qu'il est aisé de visualiser la position "dans le temps" de chaque élément.
Dans l'exemple annexé, la voie 5 représente le train et la voie 6 la trappe.
La voie 10 représente l'état sorti ou rentré du train.
La voie 9 représente le séquenceur en copiant la valeur de la voie 10 avec une temporisation.
La courbe 1 détermine la position du train en fonction du séquenceur
La courbe 2 détermine la position de la trappe...
SA- sort le train
SA^ ou SAv le rentrent.
Voilà... Ce n'est qu'une piste de réflexion.... ni plus ni moins... :-)
Bon vols !
SA- sort le train
Bon vols !
Re: Réflexions sur les trains rentrants...
C'est tout a fait ce que je préconise dans les programmation de trains rentrants.
J'ai fait une prog sympa pour un avion d'un copain. Il faut absolument que je prenne le temps de faire le tuto...
Désolé Murphy...
Je n'avais vu que des programmations avec des interrupteurs logiques et des temporisations multiples... j'ai du louper ton sujet.
Coyotte (bigleux) :-)
J'avais mis à disposition mon fichier eepe, il contient la partie séquenceur ave c des courbes.
https://frskytaranis.forumactif.org/t994-fichier-eepe-pour-jet-turbine-edf
Voilà, si ça peut aider
Une question bete , avec quoi on ouvre vos fichiers ?
cri.cri- Messages : 657
Avec OpentTX Companion !! D'ailleurs j'ai fait et testé toutes mes progs sur mon PC avant de descendre dans mon établie.
Je vous le dit toute suite , je suis une buse en informatique ......
Donc j'ai téléchargé le fichier zip , il est après en .eepe , je vais dans compagnion 9X ; je fais ouvrir , je sélectionne le fichier et il me dit pas possible .......C'est ou que j' ai pas bon ?????
c''est pas companion9x qu'il faut mais companion open tx tout simplement :-)cri.cri a écrit:Je vous le dit toute suite , je suis une buse en informatique ......
la première ligne open tx 2.0.17
http://www.open-tx.org/downloads.html
vieuxdruide- Messages : 1145
OK , j'ai réussie à charger et à lire le programme , comment on fait pour le charger sur la Taranis et dans le modèle ou l'on veux que sa fonctionne ? Je voudrai aussi changer l'inter qui Ouvre/ferme le train , SC pour mon cas . Merci d'avance .
pour uploader sur la TARANIS tu dois faire :
Transfert > Transférer les réglages et modèles à la radio.
Pour qui qui est de l’interrupteur:
Aller dans l'onglet MIXAGES
Double click sur les lignes comportant l'inter à changer
Aller dans l'onglet INTER LOGIQUES
Modifier les lignes devant être modifiée.
Faire le transfert vers la radio.
Faire le transfert ver la radio
nicephore- Messages : 612
mais quel programme as tu chargé?cri.cri a écrit:OK , j'ai réussie à charger et à lire le programme , comment on fait pour le charger sur la Taranis et dans le modèle ou l'on veux que sa fonctionne ? Je voudrai aussi changer l'inter qui Ouvre/ferme le train , SC pour mon cas . Merci d'avance .
tu peux le tester sur l'ordi avec simulation.
heu attention si il a des modèles sur la radio il faut d'abord les sauvegarder et ajouter la dernier programme dans la liste avant de retransférer :-) sinon il va écraser ses programmes :-)nicephore a écrit:pour uploader sur la TARANIS tu dois faire :
Ben Open tx , d'ailleurs , petit probleme , j'ai fait la simu avec SC et du coup ca va de 0 à + 100 ce qui fait que mes trappes vont s'ouvrir à moitié .....vieuxdruide a écrit:mais quel programme as tu chargé?cri.cri a écrit:OK , j'ai réussie à charger et à lire le programme , comment on fait pour le charger sur la Taranis et dans le modèle ou l'on veux que sa fonctionne ? Je voudrai aussi changer l'inter qui Ouvre/ferme le train , SC pour mon cas . Merci d'avance .
J'ai besoin qu'en actionnant SC , cela va de -100 à +100 sur la voie 5 et la voie 6 .
Regarde dans ma signature !
Section 1:
https://frskytaranis.forumactif.org/t1507-tuto-bien-comprendre-les-principes-de-base-entrees-mixages-fin-de-course-etc
Section 1:
tu peux changer les deux points de départ des courbes et les points d'arrivée et ça marche.cri.cri a écrit:Ben Open tx , d'ailleurs , petit probleme , j'ai fait la simu avec SC et du coup ca va de 0 à + 100 ce qui fait que mes trappes vont s'ouvrir à moitié .....vieuxdruide a écrit:mais quel programme as tu chargé?cri.cri a écrit:OK , j'ai réussie à charger et à lire le programme , comment on fait pour le charger sur la Taranis et dans le modèle ou l'on veux que sa fonctionne ? Je voudrai aussi changer l'inter qui Ouvre/ferme le train , SC pour mon cas . Merci d'avance .
Je doit etre tres con parce que quand je vais dans le menu courbe , j'arrive pas a voire ou faut modifier pour avoir de - 100 à + 100 pour avoir le fonctionnement que je recherche ......
Quand je le fait ou je pense , j'ai pu une courbe mais une droite , les points s'allignent .......
il faut cliquer avec la souris sur les points et les déplacer ou tu veux :-)cri.cri a écrit:Je doit etre tres con parce que quand je vais dans le menu courbe , j'arrive pas a voire ou faut modifier pour avoir de - 100 à + 100 pour avoir le fonctionnement que je recherche ......
et enregistrer après le fichier.si tu n'y arrive pas je le ferai et je t'enverrai le fichier :-)
tu veux SC comme inter?
J'ai réussie !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Je vous dit pas la galère , heureusement mon fiston ma aidé après pas mal d’engueulade ....
Donc en fait l'exemple ne marchait pas car une des trappes se fermait avant l'ouverture du train .....
J'ai modifié la courbe 2 en 2 points -100 + 100 ,( ça , j'ai compris et réussi à le faire ) et j'ai réduis le ralenti sur la voix 9 à 1' , ralenti les trappes sur la voix 5 de 5 ' et miracle , ça c'est mis a fonctionner .....
D'un seule coup , je me sent super intelligent .....
En fait , chaque logiciel à sa propre logique , j'ai eu le même souci avec un logiciel d’édition musical , je n'arrivai à accéder à aucun menu ( il était tous grisé ) et je ne comprenait pas d'ou venait le problème....
Au bord de la crise de nerf après 2 h j'ai une illumination et fait une recherche sur internet et une âme charitable me signale qu'il faut appuyé sur stop et pas sur pause pour pouvoir accéder au menu quand on édite un fichier musicale ......
