Création de mes premiers inters
Je commence à programmer et j'ai besoin de vôtre avis.
C'est pour un quadri avec mission planner ( dropix en fc ).
J' ai un inter pour 3 modes de vol ( sg ), un inter pour le rtl ( sf ) et un inter pour l' autotune ( se ).
Dans l' écran mixeur, j' ai :
ch5 -100 MAX SG haut stabiliz
+= 0 MAX SG milieu pos hold
+= 100 MAX SG bas mission
ch6 100 MAX SF bas rtl
ch7 100 MAX SE bas autotune
il y a t' il autre chose à faire pour affecter les inters sur les voies ?
En face des voies 1 à 4 il y a un petit e, à quoi correspond t' il et pourquoi il n' y en à pas devant
les voies 5,6 et 7.
Merci beaucoup.
Oursinou.
les voies 5,6 et 7.
Merci beaucoup.
Oursinou.
Re: Création de mes premiers inters
Oursinou a écrit:En face des voies 1 à 4 il y a un petit e, à quoi correspond t' il et pourquoi il n' y en à pas devant les voies 5,6 et 7.
Ca correspond à tes 4 voies d'entrée. il n'y en a pas sur les 5/6/7 parce que tu n'as rien programmé.
Pour le reste je ne sais pas.
Hello Oursinou,
Je ne connais pas les détails de de tes besoins mais dans
tu devrais peut-être remplacer le multiplexage 'Additionner' par 'Remplacer' qui est plus clair même si le comportement peut sembler correct. Ceci se change dans lors de l'édition du mixage.
D'autre part, pour les voies 6 et 7, qui se passe-t-il sir l'interrupteur n'est pas dans la position attendue ?
Quelle sont les valeurs possibles pour la voie autotune ?
Idem dito pour le rtl ? (TVI ? ;-))
Je suppose que c'est documenté quelque part avec ta carte...
Bonnes suite dans tes recherches, :-)
Merci de vôtre aide.
Si l' écran mixer n'est pas suffisant, dans quel écran faut' il programmer les voies 5/6 et 7 ?
Pour les voies 6 et 7 il ne se passe rien si l' inter n'est pas sur la position programmée, cela pose t' il problème ?
Pour le multiplexage ou changer remplacer plutôt que additionner ?
Merci encore.
Oursinou
Merci encore.
Oursinou
Merci, dès que j' ai le temps, je regarde tout cela.
Oursinou.
Oursinou.
salut tous
meme reglage que murphy, mais pas de led et flash, a la place j'ai la zic avec le S1 en potar en volume son
SF pour allumer la zic, SE pour choisir un morceau
» Premiers modèles passés sous HORUS
» Les premiers pas d'un oiseau nouveau né qui ne sait pas encore voler...
» découverte et premiers paramétrages d'un modèle sous OpenTX
» Création modèles
» CREATION IMPRESSION 3D
» Création modèles
