Bips sur le module émission
Bonjour à vous tous,
j'ai monté sur ma Taranis, un module FrSKY DJT. Avec celui-ci, j'utilise depuis hier, un RX D8R-II plus. Or, dés que mon modèle s'éloigne, (environ 60m) des bips en continu se font entendre sur le TX, pour cesser à l'approche du model.
L'un d'entre-vous a-t' il eu ce problème ? et si oui, avez-vous pu résoudre le problème ?
Merci d'avance pour le coup de main et bonne journée.
Zonze
Zonze
Re: Bips sur le module émission
Salut
A l'origine, ces modules étaient prévus pour fonctionner dans d'autres radios, donc tout les réglages des alarmes se font directement dans le module par la prise extérieure du module.
Tu dois avoir une alarme mal configurée qui t'envoie des bips.
Il y a des petits programmes pour configurer le module, ceux de FrSky étaient pas terrible, en voilà un un peu mieux:
http://www.rc-miskolc.emiter.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=114:frsky-setup-program&catid=35:tech&Itemid=113
Il te faudra un cordon aussi, je sais pas si les cordon de MàJ des RX peut fonctionner, faut voir.
Merci Bud pour ta réponse. Je vais étudier la chose. En attendant, j'ai installé le module TX sur ma MX22 et je retrouve le même phénomène !
Ça confirme que ça vient bien du module et pas du boitier, Taranis ou Graupner.
Par contre, pourquoi utiliser un module DJT pour ce RX et non pas le module interne de la Taranis en D8 ??? Juste pour savoir.
A suivre
A suivre
Bonsoir Bud,
J'ai monté le module DJT sur la Taranis, simplement pour le tester. Finalement, je me demande si je n'aurais pas simplement un manque de portée. En effet, les antennes ne sont pas montées correctement. Donc, essais dès samedi prochain.
Avec le résultat bien sûr !
Zonze
Zonze
C'est un peu le problème avec le DJT sur un boitier non prévu "télémétrie". Quand une alarme sonne, tu sais pas trop ce que c'est, RSSI ou une tension ou autre.
Enfin, oui et non, parce que avec le soft présenté ci dessus, on peut mettre des alarmes différentes .... mais après faut s'en rappeler.
Y'a-t-il une raison précise qui te force à utiliser un module DJT...?
Le module interne de la Taranis est tout à fait capable de binder un D8R, autant l'utiliser.
Et comme ça, tu pourra vérifier que ce n'est pas une vrai perte de portée !
.AleX.- Messages : 1459
Oui, non, c'est ce que je lui ai demandé ci dessus, c'est juste pour essai..AleX. a écrit:Y'a-t-il une raison précise qui te force à utiliser un module DJT...?
Bonsoir à vous,
Effectivement, c'est simplement par essai et curiosité. rdv donc samedi soir après la séance de vols !
» Taranis Plus + Module externe d'emission Orange + Telemetrie
» module emission graupner hott
» module d'émission TURNIGY RF9X v2
» recu radio sans module d'emission
» Nouveau module d'émission multiprotocoles Banggood
