Branchement d'un vario sur un X4R-SB
Comment vous faites pour brancher un vario FVAS-02N sur la prise télémétrie du X4R-SB en utilisant les câbles 4 fils. Est-ce qu'il faut retailler les prises ?
Re: Branchement d'un vario sur un X4R-SB
Si tu n'as besoin que du vario, tu peux couper le fil blanc du cordon SPort libré avec ton récepteur et greffer une prise servo à l'autre extrémité en respectant le code couleurs (noir -, rouge +, vert=signal).
Et tu connectes à la prise SPort de ton vario
Le fil blanc sert uniquement à avoir la tension sur A2 avec un FBVS, sur un électrique.
Il y a normalement un schéma, qui explique tout ça dans la notice du X4R. Si tu l'as pas, tu peux télécharger la notice en anglais sur le site de Frsjky
Franck76- Messages : 189
Merci, en fait j'avais égaré le cable livré avec. je viens de le trouver et j'ai fait un adaptateur. A tester demain en vol.
Bonne soirée, Henri.
» VARIO ET D8R
» Retour audio variomètre
» Paramétrage Vario
» G-RX6: 6 voies + vario
» VARIO ET D8R
» Paramétrage Vario
