Petit nouveau
Petit nouveau
Je m'appelle David, je fais partir du MACB, club de la région Rhône Alpes, près de Lyon.
J' ai 36 ans et je pratique le modélisme depuis....... longtemps, essentiellement en planeurs (grands, voir très grands planeurs) mais aussi en tant que remorqueur.
Je viens de faire l’acquisition pour mon fils de 10 ans d'une Taranis, suite aux nombreuses éloges faites sur le net, et j'ai bien l'intention de changer ma vieille Royal EVO contre une Taranis, vu les possibilités, et le prix... :-)
Je me suis inscris sur ce forum afin d'en savoir un peu plus et surtout profiter de vos nombreux conseils pour moi qui suis un débutant.
A très bientôt donc, sur la toile ou sur un terrain.
David.
David.
Re: Petit nouveau
Bienvenu !!
Quelques infos utiles dans ma signature.
Re: Petit nouveau
Merci !
A vrai dire, je galère, pas moyen de flasher ou lire quoique ce soit...
La version de ma radio est OpenTX X9D v 1.1.02
J'utilise Companion 2.0.15 et pour bien faire, je suis sous linux.
J'ai lu dans le forum que pour cette version "vieille", il faut utiliser Companion9x 1.52
Je l'ai donc télécharger, mais là, il m'indique qu'il ne trouve pas le chemin binaire (AVRDUDE)...
Je sais plus quoi faire.
Re: Petit nouveau
Salut et bienvenue.
tu as un tuto sur le forum pour t'aider.
Par contre sous Linux je ne sais pas si cela va marcher.
Peut être qu'un membre à essaye essayé sous Linux, et pourra t'aider.
Stinger- Messages : 437
Re: Petit nouveau
A mon avis Alex doit être ton homme. Je trouve qu'il a un vague air de pingouin....
Re: Petit nouveau
Nan, pas de pingouin !! De manchot peut-être...
Alors, Companion sous Linux ça fonctionne très bien pour moi.
Par contre, faudrait savoir sur quelle distribution tu tourne "@Dav id"....
Les principales causes d’échec sont tout simplement liées au accès en lecture écriture sur le port USB qui ne sont pas autorisées par défaut.
Note : Je fais tout en console, c'est plus simplet et direct
Sur une distribution 'Debian Like' (Mint, ubuntu...) tu peux faire la commande lsusb avec la radio allumée.
Je n'ai pas accès à ma machine pour l'heure, mais en gros tu dois avoir un listing des périphériques USB qui apparait.
Au début de chaque ligne tu as les infos de l'attribution d'un port :
Bus 008 Device 001: ID xxxx:yyyy plaplapli
si tu fais un :
ls -anh /dev/bus/usb/008/*
tu verra si les droits sont OK.
Si tu n'es pas autorisé en lecture écriture, pour tester tu peux faire (en root ou avec sudo) :
chmod 777 /dev/bus/usb/00X/0YY
(en remplaçant X et YY par le bus et device detecté)
Après, il faut aussi que ton utilisateur fasse parti du group dialout (less /etc/groups pour vérifier) Si tu t'ajoute au groupe, il faut clôturer ta session et la rouvrir pour que ce soit pris en compte.
Note : à chaque déconnexion/reconnexion USB, le bus et ID change.
Pour automatiser l'accès en lecture écriture, il faut faire une déclaration. Sur les systèmes debian like et certains autre ça correspond à une règle UDEV.
Même principe que ce que j'avais décrit là [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
mais en remplacant vendorid et product id par ceux de la Taranis.
Une fois la ligne correspondante à la Taranis repérée
si tu fais un :
.AleX.- Messages : 1459
Re: Petit nouveau
Salut
Soit le bienvenue !
Christian
Soit le bienvenue !
Christian
waldi57200- Messages : 62
Re: Petit nouveau
Merci pour tous ces conseils.
Hier j'ai réussi a flasher le firmware en faisant plusieurs manips trouvées sur d'autres forum, essentiellement linux.
La radio est donc en français, en version 2.0.15.
Par contre, maintenant, pas moyen d'exporter les modèles que j'avais préparés sur Companion.
La communication entre le pc et la radio est apparemment bonne, je n'ai plus de message d'erreur.
J'ai lu que le transfert de modèle se faisait radio éteinte quand on la branche au pc. Le problème, c'est que mon pc ne la détecte pas si je la branche éteinte.
Il me demande a chaque fois d'allumer la radio avec les trims au centre, donc je me connecte toujours dans le boot.
Je ne pense pas que ce soit la bonne façon de faire....?
Au fait, la radio ne parle plus aussi au démarrage...
Re: Petit nouveau
Si si si si !! A partir de la version 2.x, il faut être en mode bootloader pour brancher la radio. C'est comme cela qu'il faut transférer les modèles. Par contre il faut que la version de Companion soit la même que la version du firmware de ta Taranis.
Si ta radio ne parle plus au démarrage, c'est que tu n'as pas la pack son français dans ta SD: \SOUNDS\fr
Tu peux en télécharger un tout fait (dispo quelque part sur ce forum).
