Module ORX/Orange incompatible avec le BLADE 350 QX3
Le titre du sujet résume bien ma situation, je reviens du SAV et malheureusement pour moi, il semblerai que je ne puisse pas Binder mon drone avec mon module orange.
Suis je le premier a qui cela arrive ?
Un petit retour d’expérience histoire de me remonter le morale.
Cordialement Patrick
MS-Patrick- Messages : 40
Re: Module ORX/Orange incompatible avec le BLADE 350 QX3
J'ai un module orange avec ma Taranis, et je n'ai jamais eu de pb pour binder avec tous mes récepteurs spektrum.
Je n'ai pas de blade 350 QX3, donc je ne peux rien confirmer.
Si tu as un autre récepteur spektrum essayes avec celui-ci.
Le drone revient du SAV, il fonctionne très bien d’après le sav avec une radio spektrum.
Je n'arrive pas a le binder avec ma taranis équipé du module externe orange.
La procédure générale pour le bindage avec le module spektrum est la suivante :
Dans la taranis tu programmes un modèle de base (4 voies simples) et avec les paramètres du module orange externe.
Tu allumes le récepteur en suivant les indications (il faut peut être appuyer sur un bouton, mettre un jumper, ...).
Ensuite tu allumes la radio en laissant appuyé sur le bouton du bindage du module orange (elle doit démarrer sur le modèle de base que tu as programmé)
Tu attends que le bindage se fasse (environ 5 secondes)
J'ai procédé comme cela avec tous mes modèles sans problème.
Mais il est vrai qu'il faut au préalable créer un modèle de base dans la taranis (contrairement à spektrum !)
Bonjours a Tous,
Je suis heureux de revenir vers vous avec de bonnes nouvelles....... La radio TARANIS PLUS équipée du module ORX/Orange est compatible avec le Blade 350 QX3.
Il ne me reste plus qu'a explorer les multiples possibilités de cette radio et commencez a jouer avec mon cadeau de Noël.
A bientôt.
A bientôt.
Bonsoir a tous,
Petite explication sur le paramétrage de ma TARANIS Plus pour Blade 350 QX3. Bien sur pour être compatible avec le drone, il faux monter un émetteur externe compatible DSMx.
De la voie 1 a 5 qui normalement ce paramètre pour chaque voie de -100, 0 a 100, limiter les voies de -80,0 a 80.
La voie 2 et 4 sont a inverser.
La voie 5 : Réglage des différents MODE
de -100 a -38 : LED Rouge clignotant rapide : Mode Retour a la maison.
de -38 a +60 : LED Violet : Mode AP.
de +60 a +83 : LED Verte : Mode Smart
de +83 a +98 : LED Bleu : Mode Stability
de +98 a +100 : LED Rouge clignotant Lent : Mode Agility
Sur la voie 1 (pour moi), celle des Gaz = -110 : ARRÊT des moteurs.
Voila ce que j'ai pu expérimenter entre mon drone et ma radio, en espérant que cela servira a quelqu'un d'autre....
Bonsoir
Vous répondez à la problématique que j'ai. Je vais essayer les réglages que vous indiquez. Néanmoins quelques questions.
- la voie 1 n'est pas à -80 puisque vous la passez à -110. Est-ce-exact?
- deuxième difficulté : comment paramétrer 5 modes de vol sur la voie 5 avec des interrupteurs à 3 positions maximum. Merci de m'éclairer
Malheureusement je suis en déplacement professionnel, mais de mémoire, le drone est prévu pour une radio spektrum, donc quand le signale de la Spektrum varie de -100 a 100, si tu veux avoir l’équivalent avec une Taranis Plus, tu limite de -80 a 80.
Pour ta deuxième question :j'utilise 2 inter a trois positions.
j’espère que cela t'aidera.
MS-Patrick a écrit:Bonsoir,
+1 C,est exactement ça
Armaguedon972- Messages : 571
» Module HF externe Orange-RX DSM, DSMX
» gauche droite inverse sur le ya et le rool sur un model binder avec un module orange
» module orange
» module orange
» Module Orange RX DSM/DSMX
» module orange
» module orange
