branchement du Naza V2 / X8R
Les sorties récepteur du NAZA ne correspondant pas à mon habitude ( Multiplex ) est-ce que je peux brancher sur le récepteur X8R la DIR (ruder) en 3 et les GAZ (throtle) en 4 ??
ou bien y a t-il une correspondance avec les branchements (M1 ... ) en face du Naza ?
Merci pour vos explications.
pierre
pierre
dumas- Messages : 461
Re: branchement du Naza V2 / X8R
RTFM Naza, ça doit être expliqué !
.AleX.- Messages : 1459
salut,
Avec la taranis et un recepteur 8XR, le plus simple est de connecter le naza en S-Bus, en utilisant un seul et unique câble.
Tu trouveras la solution en fouillant sur ce forum, comme par exemple :
https://frskytaranis.forumactif.org/t619-comment-programmer-sa-taranis-pour-un-multirotor-djji-equipe-d-un-naza
OK merci pour vos réponses, je vais étudier vos propositions
A+ pierre
A+ pierre
Je confirme, l'idéal est de brancher le X8R en SBUS sur la NAZA.
Moins de câble et simple a régler avec l'assistant.
Stinger- Messages : 437
Ok pour le branchement par S-Bus
Ma question demeure toujours à savoir si je peux affecter les entrées émetteur comme en avion
récepteur voie 1 Ail
"" voie 2 Prof
"" voie 3 Dir
"" voie 4 Gaz
ce qui est mon habitude issue de MPX
pierre
"" voie 2 Prof
"" voie 3 Dir
"" voie 4 Gaz
pierre
merci pour l'explication.
J'ai compris
pierre
J'ai compris
pierre
Merci encore Belle Photo
pierre
pierre
J'ai un config legerement differente j'utilise les phase avec 2 courbes différentes de façon a avoir quand les gaz sont centré une machine qui ne monte ni ne descend au passage en Manuel !
je reste rêveur devant toutes ces programmations, moi qui ne connais que la programmation d'avions ou planeurs !!
je me lance maintenant dans celle d'un F 450 Naza v2 !! dont je sais tout juste où est l' avant. Heureusement qu'il y a des forums pour avoir de l'aide... car ce n'est surtout pas par les notices de construction !
Je suis un peu paumé mais j'en sortirai !
pierre
pierre
Le plus important c'est de débuter avec la programmation des mixages. Les inters logiques ou les fonctions sont secondaires. Avec d'autres radios ont a les même programmations sans inter logiques ou fonctions. j'ai un copain qui a programmé sont F450 avec une Graupner MX16 sans problème.
» Passez votre Naza lite en Naza V2
» Taranis et naza
» DJI phantom
» Mon F450 Naza
» taranis et dji naza
» Taranis et naza
» DJI phantom
» Mon F450 Naza
