problémes sons sur taranis +
bonjour, ça fait 2 jours que j'essaie de mettre mes sons perso crées avec balabolka dans le dossier sound - fr et je n'y arrive pas. La lecture de la carte sd me dit qu'ils sont bien dedans au bon endroit (fr) mais dans un dossier a coté que la radio ne veut prendre dans le menu fonctions spéciales (11), en fait ils n'apparaissent pas.
je suis en version 2.0.13 avec un eepron 216 et bootloader 2.0.9. Je ne suis pas une flèche en informatique mais ça va faire un an que je pianote sur taranis en V1 et je n'ai pas rencontré ce souci.
Mes annonces wav ne dépassent pas 8 caractères et quand je les testent sur la radio ou le pc elles fonctionnent mais impossible de m'en servir dans les fonctions spéciales !!!
A l'aideeeeeee
merci.
A l'aideeeeeee
merci.
aeromanu- Messages : 125
Re: problémes sons sur taranis +
Peux-tu nous faire un print screen du contenu de ta carte SD et mettre en évidence les fichiers qui posent problème.
Petit rappel : les noms de fichiers WAV ne doivent pas dépasser 8 caractères + .wav et pas de blanc ni autres caractères saut - et _ .
Dans "Préférences" sur OpenTx il faut bien indiquer le chemin de la carte SD.
le chemin de la carte sd c'est bien le nom que le pc lui donne comme disque amovible (G:), c'est ce que j'ai dans open tx
je ne sais pas faire un print screen de ma carte sd. mais je viens de voir que j'ai 2 dossiers "system" sur la sd, elle se compose ainsi:
Firmwares
logs
models
scripts
sounds
fr
"system" (c'est les voix comme bienvenue sur open tx)
"nouvelles voix taranis" ( celle que j'ai crée et qui veulent pas se mélanger avec celle de totof)
"voix de totof" ( celle là sont ok)
system
"eeproms"
"voix taranis" (c'est les voix comme bienvenue sur open tx, donc 2 fois sur la sd )
j'essaie d'être le plus clair possible, en version v1 les voix que je creais se mélangées avec celle de totof.
Firmwares
logs
models
scripts
sounds
fr
system
"eeproms"
Dans /Sounds/fr/System/ il ne dois y avoir que les voix prise en compte par le system radio.
Dans /Sounds/fr/ il faut mettre les voix que l'on va utiliser avec les inters ou les fonctions.
Les voix ajoutées ne doivent pas se trouver nulle part ailleurs que dans /Sounds/fr/.
ok merci murphy, je vais vérifier mais je crois que c'est comme tu dis
Bonjour à tous, bonjour aeromanu.
Sur ma Taranis, les sons que j'utilise sont là:
carte SD
SOUNDS
FR
SYSTEM
x.wav
y. wav
En gras ce sont des répertoires.
Ce qui veut dire que tes sons doivent être directement sous le répertoire FR (ou EN si tu es en anglais) mais pas sous le répertoire SYSTEM.
Cela avec ma Taranis plus en 2.0.13.
Didier.
carte SD
SOUNDS
FR
SYSTEM
x.wav
y. wav
Didier.
dahu-77- Messages : 107
oui c'est certainement cela dahu 77 car moi j'ai sur la SD
sounds
"fr"
"system"
" les sons wav"
mais comment faire pour les glisser sous "fr" ?
sounds
"fr"
"system"
" les sons wav"
J'ai connecté directement la carte SD dans le PC sans passer par la Taranis et j'ai transféré les fichiers de disque à disque.
Didier.
Didier.
ok merci didier, je vais essayer
On peut le faire directement dans la fenêtre qui s'ouvre quand on branche la Taranis sur le PC. Un copier/coller suffit. J'aime pas enlever la SD de la radio. Moins on y touche, mieux ça vaut. En plus il faut un adaptateur qui parfois ne marche pas.
quand je fais glisser "fr" au dessus de "system" je perd les annonces de la radio, certain que le probléme viens de là.
Je verrai avec un copain féru en informatique ce week end.
merci a tous, je vous tiendrez au courant de la manip a faire
essai d'ouvrir 2 fenêtres
sur la 1 bouton de droite copier en ayant sélectionner le répertoire
sur la 2 bouton de droite coller !
oui, j'ai un probléme de disposition des dossiers sur la carte et en plus je n'ai pas le dossier "splash Sreens" a la place c'est "system" et quand je l'ouvre, j'ai les eeprom et a nouveau les voix de la radio. je verrai ça demain , je dois m'abscenter.
merci a vous tous.
merci a vous tous.
"spash screen" et "doc" c'est à moi. C'est pour les avoir sous la main quand je suis connecté sur un autre PC. Et tu n'as pas à avoir de dossier "system" sur la racine de la SD.
» Taranis + D8r XP + Hub: problèmes
» problèmes lecteur sd sur radio Taranis x7
» La Frsky Taranis X9E arrive
» Les sons Taranis
» Les sons qui n'ont pas de messages, fallait le faire sur Taranis !
» Les sons Taranis
