Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum.
j'habite à Annecy je suis fabricant de drone professionnel, la société propose aussi des formations, et de la prestation aérienne.
J'ai découvert ce forum il n'y a pas longtemps, ayant acheté une radio Taranis afin d'effectuer des tests j'ai décidé d'équiper tous les drones de cette radio voilà comment j'ai été amené à vous connaître.
Re: Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum.
Bon choix pour la radio !!
Bienvenu !
Bienvenu !
Merci, oui le choix me semble bon avec tout de même une petite interrogation, j'ai besoin d'utiliser environ 14 voies et je viens de me rendre compte que je dois utiliser 2 récepteurs.
je pensais pouvoir utiliser 9 voies PWM pour les accessoires qui sont sur le Drone et qui ne fonctionne pas avec le S bus et 12 voies en S bus, mais il semblerait que cette dernière ne soit pas possible.
Pour avoir 16 voies, soit tu appaires 2 X8R (dont 1 sans télémétrie). Cela te fait 16 voies a répartir comment tu veux en PWM ou en S.Bus. Environ 2x35€
Ou 2 X6R pour 12 voies PWM/16 voies S.Bus. Environ 2x30€
Sinon, tu peux utiliser 1 X8R (8 voies PWM) + un décodeur (4voies PWM supplémentaire)/16 voies S.Bus. Tu branches le décodeur avec un cordon Y en plus de tout les servos S.Bus. Évidemment il faudra faire attention a rajouter des points d'alimentation pour ne pas surcharger l'unique port S.Bus. Environ 35€ + 13€
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] + [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
ou 1 X6R + 1 décodeur (10voies PWM/16 voies S.Bus). Environ 30€ + 13€
Pour programmer le décodeur (et les servos S.Bus), il te faut un SCC: "Servo Channel Changer". Environ 15€.
Le SCC est compatible pour les servos Futaba.
Le décodeur se branche en S.Bus est transforme 4 voies S.Bus en 4 voies PWM. On peut aussi affecter la même ID S.Bus sur plusieurs sorties du décodeur (câble Y de luxe).
Ok super merci pour toutes ces informations, cela confirme ce que je pensais je vais partir sur 2 récepteurs.
C'est toi qui vois. Vu le prix de tes drones, je ne pense pas que la différence de prix soit significative. Par contre à voir pour le câblage et toute la filasse.
PS: Je viens de modifier mon post ci-dessus pour être plus complet quand aux possibilités.
pour relier les deux récepteurs il faut une prise spéciale ou une rallonge de cerveau mal mal peut suffire ?
Non. Cela ce fait au moment de l'appairage.
Tu "bind" le 1er RX sans Jumper en spécifiant les voies de 1 à 8.
Puis tu "bind" le 2ème RX avec le jumper (à voir dans la notice) pour désactiver la télémétrie en spécifiant les voies de 9 à 16.
d'accord il n'y a pas besoin de les relier avec un câble, je passe la commande et je me mets au boulot et merci encore pour ces précieuses informations.
Pas de quoi !! Si ton modèle est grand, le décodeur est un solution sympa, car un seul fils tirer au lieu de 4.
Ah pour sûr... Une rallonge de cerveau, cela doit faire mal ;-)rallonge de cerveau mal mal
(Désolé, mais celle-là, elle était trop belle )
Je ne l'avais pas vu celle-la
Parfois ça fait mal d'être un mâle sans servo...
salut,
Il n'est pas forcement nécessaire d'utiliser 2 récepteurs pour utiliser 14 ch avec un multicoptére. Un seul 8XR est souvent suffisant.
La majorité des cartes de contrôle de vol peuvent fonctionner en s-bus, (en utilisant les 8 premiers canaux)
La FC est connecté au récepteur (port s_Bus) avec un seul et unique câble, les 8 canaux suivants (ports 1 a 8 du rx) peuvent servir a commander le reste (voies 9 a 16). Il suffit de binder (D16) le 8XR en mode 3 (sans telemetrie) ou 4 (avec telemetrie)...sans oublier d'activer le mode failsafe, dans le cas d'un multicoptere.
bon weekend....
bon weekend....
» Bonjour à tous nouveau sur le forum
» Bonjour à tous de la part d'un nouveau sur ce forum
» je me présente je suis nouveau sur le Forum
» Bonjour à tous je suis Charli85
» salut a tous je suis nouveau
