Premier message du boulet voir présentation
Bonjour a toutes et tous
Voilà j'ouvre le bal des questions..
Bref,je me lance dans l'aéromodélisme et je suis déjà à l'agonie, déjà le montage de l'avion me donne des suées que maintenant il faut bidouiller le récepteur et l'émetteur l'appairer comme ils disent !
Bon pour résumer, sur a taranis QX7 j'ai suivi un tuto mis le nom de mon modele d'avion, mis le mode ACCST D16, Ch. Rang avec CH1- 16.
Mais impossible d'appairer le récepteur X8R.
Tout un tas de question a résoudre:
- Ou brancher la batterie, sur quel port RSSI ?, SBUS ? Ou SMART PORT ?
- Faut-il se servir des schints .
Pour le moment, je me cantonne a ces soucis qui vous sembleront peut-être anodin mais Paris ne s'est pas fait en jour....
Merci de votre attention.
Muscat.p- Messages : 9
Re: Premier message du boulet voir présentation
Pour ma part cette vidéo m'a bien aidé
willi- Messages : 50
Merci de ta réponse, c'est exactement la vidéo que j'ai suivi mais les LEDs ne clignotent pas de la ème façon (couleur et clignotement !).
En fait je ne sais pas où brancher l'alimentation sur le récepteur et de plus je n'ai pas de contrôleur !
Puis je mettre en direct ?
Bonne journée
Bonne journée
Tu peux l'alimenter avec ton accu de réception 4,8 ou 6v sur une voie inutilisée ( 1 à 8 ).
Il est donné pour fonctionner de 4 à 10 volts.
Tu as le sens de branchement de la prise sur le côté du récepteur -, + et signal.
Ok merci
Un Lipo 7,4v est donc ok ?
De mon point de vue oui, mais les servos ne vont pas aimer.
Je préfère que ce soit quelqu'un d'autre qui te dise oui ou non car je n'ai pas suffisamment de connaissance.
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.frsky-rc.com/wp-content/uploads/2017/07/Manual/X8R.pdf&ved=2ahUKEwjerPKt7NeFAxVXTKQEHRCDAyAQFnoECA4QAQ&usg=AOvVaw2HdzNe1Ci-goXGYVhCHKbP
Une lipo 2S (7.4V) conviendra pour le récepteur qui accepte jusqu'à 10V.
Pour les servos, sauf si ce sont des HV (high voltage), la tension sera trop élevée car en général ils acceptent un maximum de 6V.
La tension d'entrée au récepteur est la même en sortie, il faut donc passer par un bec qui assurera la limitation et la régulation de la tension d'alimentation de l'ensemble.
Bonjour et merci de ta participation Mipel
Tu me dis de prendre ou plutôt de passer par un BEC.
Je croyais que BEC était une variante de connecteurs ?
Peux-tu me renseigner à ce sujet.
Ça te permet de modifier la tension entre deux appareils.
Pour toi ça te permet de brancher ton lipo sur ton récepteur et de ne pas griller tes servos
Lien
Lien
Ok merci willi
Donc c'est confirmé, les servos acceptent du 6V donc il ne faut pas les alimenter en direct sur la lipo.
En principe dans un kit toute l'électronique est fournie ce qui ne serait pas ton cas ?
Alors quel type d'avion veux-tu monter ?
J'ai pour apprendre acheter un Cessna 182 en polystyrène d'environ un mètre d'envergure avec moteur électrique pour apprendre !
En plus de ça j'ai acheté un Spitfire Seagull Model de 2m03 d'envergure qui n'est pas prêt de voler vu comme je galère...
Avec un moteur OS gt33 et une radio QX7 taranis récepteur X8R.
Voila
Voila
On a oublié de te donner un conseil très utile : rapproche-toi d'un club avec qui tu pourras partager beaucoup d'expérience
Oui merci c'est que je tente de faire.
Bonne journée
Bonne journée
» Mon premier message - Radio X9D
» Présentation, message inactif
» mon premier bootload, mon premier programme avion
» Le Boulet.
» Un boulet de plus? Non le Roi
» Le Boulet.
