Recepteur Blanc 4ch compatible FRsky et futaba bind que sur un DJT
Bonjour j'ai un souci avec ce recepteur :
https://fr.aliexpress.com/item/1005002848770421.html?spm=a2g0s.imconversation.0.0.17b43e5fBTgSpL&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40000.327270.0&scm_id=1007.40000.327270.0&scm-url=1007.40000.327270.0&pvid=21699341-812c-4632-8795-3f767c770d64&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40000.327270.0,pvid:21699341-812c-4632-8795-3f767c770d64,tpp_buckets:668%232846%238112%231997&pdp_npi=4%40dis%21EUR%2124.67%2114.55%21%21%2126.21%2115.46%21%40211b600417106790512821024e9ef1%2112000029767934726%21rec%21FR%21699279334%21&utparam-url=scene%3ApcDetailTopMoreOtherSeller%7Cquery_from%3A#nav-specification
Il ne bind que sur mon DJT donc en D8 il est spécifié "D8-D16" il est donc censé binder en D16 sur un xjt par exemple.
Mais sur mon modudule XJT pas moyen ni en D8 ni en D16 que je me mette sur "ppm ou xjt protocole" dans la taranis X9d 2019 se ou que je force les inters derrière le module sur ma vielle turnigy 9x sans module interne j'alterne D8 et D16 sur ce module et ma turnigy en fonction de mes avions sans pb.
Mon XJT est en EU et j'ai pas trop envie de le repasser en FCC mais le vendeur chinois semble dire que ca marche que en NONEU ( mais ca c'est en D16 pour moi ou on peu pas mixer FCC ET EU )
Normalement en D8 le protocol est totalement identique FCC et EU et on peu mixer les recepteurs FCC avec les emetteur EU et inversement en tout cas j'avais reussi a le faire sur un vrai "recepteur FRSKY X8R.
Avez vous donc un idéé de pk ce machin blanc refuse de binder en D8 sur un XJT et un possible FW pour lui en EU ?? J'aimerai bien eviter me promenet avec deux tx au terrain,
Merci a vous
Merci a vous
drepou- Messages : 23
Re: Recepteur Blanc 4ch compatible FRsky et futaba bind que sur un DJT
Ce récepteur n'est pas compatible D16, j'ai le même, utilisant donc le mode D8.
Je n'ai jamais réussi à l'appairer en mode D16. Je suis en ACCST-V2.
Il s'appaire sans problème en D8 avec un XJT en EU-LBT à condition de décocher la case "EU" lors de l'installation d'OpenTX.
Pascal25- Messages : 1965
Bonjour Pascal c'est ça que je ne comprends pas j utilise un module xjt externe pas celui de la taranis car ma version x9d 2019 se n as pas de module interne xjt mais un module irsm accès. Il n y as plus de case eu dans cette version de fw pour ce modèle mais on peux bien évidemment utiliser le d8 d un module externe xjt. Mais comme je disais chez moi que ça soit dans cette radio ou ma vielle turnigy ( sous opentx ) pas moyen alors que le module xjt a des jumpers au dos pour choisir le mode d8 ou d16 ça devrait donc marcher en d8 a minima sur la veille turnigy ou alors j'ai raté un truc je vais vérifier cette histoire de case eu mais c était pour moi uniquement pour accéder au d8 d un module interne a la radio ...
» Bind récepteur Mini Frsky D8 compatible avec Taranis QX7
» Récepteur pour FPV Orange RX compatible FrSky D16
» Problème de bind récepteur FrSky XM
» récepteur compatible futaba fhss/s-fhss
» Pb BIND Recepteur "FrSky" 8ch Eachine Tiny QX90
