Comment programmer la fonction moteur poussée inversée ?
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Comment programmer la fonction moteur poussée inversée ?
Ok je suis un âne bâté etc...
le câble jaune était inversé par rapport au shéma de l'ESC... !
je viens de retrouver le bon affichage !
désolé, je me confonds très plates en excuses, j'ai un peu (beaucoup honte de ne pas savoir lire
merci encore pour toutes vos attentions à ce post
ptitgros- Messages : 347
J'ai passé la carte à un ami donc il m'est difficile de comparer.
Les prises semblent enfichées au bon endroit cependant je remarque que si je compare les deux prises, le fil signal jaune (ou blanc) n'est pas du bon côté sur l'une des prises ; Il est essentiel de bien respecter le sens - + et signal .
D'autre part il faut d'abord brancher les 2 fiches dans le bon sens puis alimenter le contrôleur.
Si cela est fait correctement alors s'affiche l'item 1 Brake sur la grande fenêtre et sur la petite fenêtre la valeur 1 que veut dire disabbled ( désactivé)
A vous de vérifier
A vous de vérifier
Christian64- Messages : 105
Sauf erreur de ma part après vérification , la prise avec le fil jaune unique doit être branchée côté grande fenêtre et la prise 3 fils doit être branchée côté petite fenêtre.
A mon avis voilà le problème.
oui, oui, c'était cela, j'avais branché le fil jaune sur la pin du moins
merci merci merci
merci merci merci
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Comment programmer la radiocomande ?
» Comment programmer les mixages ?
» Comment programmer un hélicoptère Flybarless
» Comment programmer un inter momentané ?
Page 2 sur 2
