protocole pour recepteurAS 3X
j'ai un petit hydravion pour indoor " ICON A5 " le récepteur AS 3X; est-ce quelqu’un a déjà programmé ce modèle avec Edge tx ?
si oui quel protocole ? et l'ordre des voies .
Merci.
Merci.
claudev- Messages : 270
Re: protocole pour recepteurAS 3X
Les récepteurs AS3X sont sous protocole DSM2 ou DSMX de chez Specktrum...
Cordialement.
Cordialement.
Critoune- Messages : 510
Effectivement c'est le protocole qui m'a permis de binder ! mais le comportement des modèles est bizarre "hélico nano , hélico 120s et hydravion Icon as " une fois initialisé rien ne fonctionne correctement !le moteur démarre ou s'arrête sans raison ! meme quand la sécurité moteur est active ;mouvement aileron ou direction intempestif !
je pense qu'il y a un gyro dans ses récepteurs peut*on les désactiver ?
Merci pour ta réponse.
J'ai un Wako Eflite ASX3 qui est associé en DSM2 22ms, à un module multiprotocole IRX4 sur une X12S sous OTX 2.3.11, et je n'ai pas les phénomènes que vous décrivez...
Le gyro qui est dedans est inactif à la mise sous tension, il ne s'active qu’après la 1er montée de gaz...
Dans quelle version êtes vous ?
Nous avons 2 collègues qui ont des hack DSM2 qui ont été en 2.3.15 qui n'arrivent plus à binder leurs modèles DSM2 ! Il a fallu revenir en 2.3.11 pour ne plus avoir le soucis (j'ai d'ailleurs ouvert un post sur le sujet il y a quelques mois, sans véritable solution, mais bien liée à la 2.3.15...)
Sinon, avez vous essayé de calibrer la course des gaz à la mise sous tension de la radio ?
En effet, si les gaz ne sont pas vus à -100 au départ, peu être que ça suffit à chatouiller la mise en route du moteur et l'activation du gyro ?
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Le plus simple, lorsque l'on possède des micro modèles avec récepteurs Spektrum sous DSM, DSM2 ou DSMX, c'est d'avoir un module multiprotcole qui prend en charge ces systèmes.
Maintenant dans la programmation du modèle, il faut mettre les voies dans le bon ordre au niveau des mixages;
Pour cela il faut voir les propos de Lapinfou sur la programmation des modèles avec les multimodules.
Je ne pense pas que l'on puisse programmer ces modèles directement sous EdgeTx.
Si le bind est actif, alors la programmation doit être réalisable.
En dehors d'une affectation de voie qui est figée de part le récepteur ASX3, et qui nécessite de mettre la bonne commande sur le bon canal, rien n’empêche de le faire fonctionner normalement, les bases d'EdgeTX étant OTX...
bonsoir,
@ mikegolf
le protocole de transmission de la radio (multiprotocole dans ce cas) n'a rien à voir avec l'OS de la radio (opentx ou edgetx ou fros, etc).
Les deux sont complémentaires. Si le bind a réussi, c'est que le Tx et le Rx communiquent et se comprennent (c'est une image ! )
Il semblerait que la future version de Edgetx prévoit quelques correctif mineurs pour DSM dont le script Lua. Mais je ne pense pas que l'origine du pb soit à ce niveau, d'autres AS3X fonctionnent avec EdgeTx.
@ mikegolf
Pat6874- Messages : 168
Bonsoir
Effectivement j'arrive à Binder protocole DSM x 1 F ou x 2F !
c'est après que ça se complique ..je met les voies ordre Spectrum je ne bouge pas le modèle pendant l'initialisation ;
et le moteur démarre ou s'arrête brusquement la profondeur a des mouvements erratiques ! bref rien ne fonctionne ....
je vais chercher !
en tous cas merci de votre aide.
bonne soirée
je vais chercher !
bonne soirée
J'ai trouvé la solution pour 1 modèle ICON A5
Radiomaster TX16S module HF interne
Protocole Multi DSM X1F
Faut pas prendre les sorties Spectrum !!!!
en mode 1 : 1 Ail 2 Prof 3 Gaz 4 Dir et ça marche .
si ça peut aider !
Maintenant je vais Chercher pour mon Blade Nano et Blade 120 S
Bonne journée
si ça peut aider !
Bonne journée
Suite.....
j'arrive à binder le blade 120 s.
Protocole Multi DSM 2 1F ail prof gaz dir
le plateau cyclique s'incline correctement pour la profondeur monte descend correctement pour le pas et s'incline correctement aileron ,
le soucis le moteur ne démarre pas et l'anti couple ne fonctionne pas !
une idée ?
Suite.....
une idée ?
Avez vous recalibré la course des gaz à la mise sous tension du Blade ?
Il se peut que le récepteur DSM2 ne voit pas qu'il est à -100 et du coup se met en sécurité...
Bonjour Critoune ,
Je fais le calibrage de la radio régulièrement.
mais pas avec le modèle sous tension ! je vais essayer.
» protocole pour module multi protocole
» Protocole pour le S8R
» Protocole Jeti
» Passé du protocole FCC a LBT
» quel protocole ?
» Protocole Jeti
» quel protocole ?
