récepteur TDMX
récepteur TDMX
suivant la notice d'emploi de ce récepteur, il n'est fait mention que de la compatibilité FCC. Qu'en est il de l'EU LBT? peut on trouver un firmware EU LBT?
ceuse- Messages : 933
Re: récepteur TDMX
Je me suis également posé cette question mais n'ai, à ce jour, encore pas obtenu de réponse. Pour moi, il doit exister un protocole "TD" qui est différent de ACCESS ou ACCST. Il doit également y avoir plusieurs contraintes pour que ce protocole soit compatible EU : la gammes de fréquence (900/868 Mhz) et la méthode de communication (LBT ou pas). Certains sites vendent des récepteurs TD en mentionnant la gamme de fréquence 868 Mhz et d'autres 900. J'aurai tendance, peut-être à tort, de penser que TD n'est en principe pas autorisé pour l'Europe et que seule la bande de fréquence des 900 Mhz est figée.
Je reste à l'écoute de ce topic pour en savoir un peu plus.
filduch- Messages : 1742
Re: récepteur TDMX
en ouvrant le site Frsky, onglet des récepteurs TD et dans l'onglet des chargement firmwares, j'ai trouvé ce commentaire qui laisse supposer la compatibilité avec la norme européenne:
1. Fixed the issue of incorrect behavior of the Xact servo working in FBUS mode once powering on the receiver.
2. Added the support of telemetry data transmission through 2.4G link in the TD mode (The telemetry via 2.4G link can be also achieved under sufficient range with the RF power settings above 25mW in EU mode).
Note: Please ensure the firmware of TD capable RF module is updated to the latest version.
Bon, c'est à tester mais pour l'instant je ne peux le faire!
Re: récepteur TDMX
J'ai posé la question à FrSky Europa (service@rcstudio.cz) et je ferai le point une fois que j'aurai obtenu une réponse.
Re: récepteur TDMX
j'ai procédé de même cher Intermodel chez qui j'ai approvisionné ce récepteur ! curieux de voir les réponses ;-)
Re: récepteur TDMX
voici la réponse reçue d'Intermodel, donc il ne devrait pas y avoir de PB
"Bonjour,
Tous les produits FrSky sont livrés EU LBT."
bonne journée
"Bonjour,
bonne journée
Re: récepteur TDMX
Bonjour ceuse et merci pour ton retour.
De mon coté j'ai posé la question à plusieurs endroits mais n'ai obtenu aucune réponse. Je viens de contacter Andreas Engel qui devrait m'en dire un peu plus sur le sujet.
Il est fort possible que les récepteurs TD soient légalement utilisables au sein de l'EU mais j'aimerais en savoir un peu plus car je ne comprends pas trop pourquoi.
Bonne journée
Bonne journée
Re: récepteur TDMX
le problème est que l'on est sur de rien et quid des firmwares disponibles ?
Re: récepteur TDMX
Voilà, j'ai reçu la réponse d'Andreas Engel (Engel Modellbau)
Die TD Empfänger sind EU Konform. Denn hier wird nicht 900 MHz genutzt, sondern 868 MHz. Die installierte Firmware kann FCC und EU LBT. Ob der Empfänger mit FCC oder LBT arbeitet hängt davon ab was vom Sender kommt. Sendet der Sender im FCC Mode, dann wird der Empfänger auch mit dem FCC Mode arbeiten. Das Gleiche gilt für LBT.
Pour l'essentiel :
- Les récepteurs TD utilisent la bande de fréquences 868 Mhz et non pas 900 Mhz
- Le firmware présent dans le récepteur peut aussi bien FCC ou EU LBT
- Le "pédigré" de l'émetteur (FCC / EU LBT) détermine celui du récepteur
J'ai également reçu le certificat de conformité EU qui atteste que les TD récepteurs utilisés avec un EU émetteur est bien conforme à la législation en vigueur en EU.
Je suppose que FrSky a trouvé un compris en ce qui concerne la longueur de l'antenne (entre 868 et 900 Mhz)
Voilà, tout est maintenant clair pour moi et, pour la petite histoire, je ne vais pas utiliser les récepteurs TD car je préfère dissocier les canaux de communication en utilisant des boxs "RB". Pour de "simples" modèles, j'utilise la solution du canal unique en 2.4 Ghz.
Belle fin de journée
Pour l'essentiel :
Re: récepteur TDMX
merci de ces excellentes nouvelles.
bonne continuation
bonne continuation
» Recepteur s8r
» recepteur xsr et x9d plus
» Recepteur x8r
» Recepteur s8r
» Recepteur x8r
