Protocole D8 et numéro de récepteur
Je viens de récupérer un récepteur FR-SKY D4R-II pour mon Progress en cours d'assemblage.
Dans Companion 2-3-15 Lorsque je choisi le protocole XJT D8, le N° de récepteur n'apparait pas contrairement à ce qui se passe lorsqu'on choisi le protocole XJT D16.
Question: Comment se fait l'affectation du N° de récepteur en XJT D8 ? Cela se fait-il implicitement par rapport au N° Index dans la liste des modèles sous Companion?
PS: Ma QX7S est bien compatible XJT D8?
Merci,
Rasmus
Merci,
Rasmus
Rasmus- Messages : 44
Re: Protocole D8 et numéro de récepteur
Le numéro de récepteur n'est pas utilisé par le protocole D8.
Si tu as deux modèles programmés avec chacun un récepteur D8, la radio ne te signalera pas que le récepteur sous tension ne correspond pas au modèle chargé.
Ce n'est pas très gênant quand on fait attention au modèle que l'on active sur sa radio.
A noter que le protocole D8 est interdit en Europe. Si tu veux quand même l'utiliser sur ta QX7S, il faut que la case EU ne soit pas cochée lors de la génération du firmware OpenTX.
Pascal25- Messages : 1965
OK merci,
Après vérification, la case EU est déjà décochée , cela a quel impact technique (mon autre avion est en D16) ?
Non, pas d'impact technique autre que de pouvoir accéder au mode D8.
OK, merci. Pour de l'indoor avec un modèle de 120g je ne vais pas me faire de soucis avec législation.
Oui. J'en fait de même pour d'autres modèles un poil plus gros !
En fait, à mon arrivée chez FrSKY et dans le 2.4 GHz, j'ai acheté plusieurs récepteurs V8FR-II que je ne veux pas jeter...
Et pour des tout petits avions, on trouve plutôt des mini récepteurs en D8.
» numéro de récepteur
» Numero de recepteur et binding.
» changer le numéro du récepteur archer
» Marquage du protocole sur le récepteur
» protocole pour module multi protocole
