mixage planeur
mixage planeur
bonjour , j'ai programe pour un copain les mixages croco et mixage ailerons volet ca marche sauf que quand les ailerons decendent les volets font de meme mais quand le ailerons remontent les volet ne bouge pas ???? je suis sous open tx avec une x10 express
voici la programation si quelqu'un peut m'aider merci d'avance
rene41700- Messages : 42
Re: mixage planeur
bonjour et merci
j'ai charge la mini card sd mais elle est sous edge et je ne peut pas la lire sur ma radio en open tx
si tu pouvais me faire une copie ecran des mixage comme je l'ai fait cela m'aiderais
Re: mixage planeur
En OpenTx mon dernier fichier .otx - téléchargement ICI
Regarde le planeur Mini Graphit ou Zeus2500, Fox, Heron
Re: mixage planeur
merci je regarde ca de plus pres
Re: mixage planeur
Legallou a écrit:En OpenTx mon dernier fichier .otx - téléchargement ICI
Cela m'intéresse aussi mais impossible de l'ouvrir sous compagnon
PapyCoyote- Messages : 296
Re: mixage planeur
Ne faut-il pas supprimer l'extension .zip pour pouvoir le charger sous Companion ?
Pascal25- Messages : 1965
Re: mixage planeur
pour ouvrir le fichier une fois decompresse il suffit de cliquer sur l'icone tx 39a et ca ouvre open tx
et convertir le fichier comme demandé
Re: mixage planeur
Mon fichier « 39a.otx » a été sauvé avec la version 2.3.15 de OpenTx Companion.
Normalement la version ne devrait pas avoir d’impact. À voir.
Re: mixage planeur
Exemple Mini Graphit : Empennage en V moteur, volet
Notez la variante pour la courbe : en E9:cro du premier exemple est ici en Voie14
Re: mixage planeur
Je ne sais pas si c'est le fait que mon compagnon soit en 2.2.4 mais impossible a ouvrir
Re: mixage planeur
Aucun problème pour ouvrir le fichier, après décompression du zip, avec Companion 2.3.14.
» Planeur RES
» Programmation planeur F3k
» S6R et planeur Vtail
» Rssi à 41 en vol sur planeur 4m
» Planeur RES
