Le Deal du moment :
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur ...
600 €
Identification circuit imprimé X9D+
Identification circuit imprimé X9D+ Empty Identification circuit imprimé X9D+
Message par naviluminor Dim 23 Juil 2023 - 19:50
Les trois boutons verticaux de droite "+/-/ENT" deviennent de moins en moins sensibles, à la manière d'une vieille télécommande de téléviseur il me faut appuyer de plus en plus fort afin que cela fonctionne, quelle est la référence du circuit imprimé qu'il faut commander afin de guérir ma taranis scratch
Merci.
Ps: je ne trouve pas de "part list" exhaustif, juste quelques pièces ça et là (écran, boutons, potars..etc)
naviluminor
Identification circuit imprimé X9D+ Empty Re: Identification circuit imprimé X9D+
Message par ge29 Lun 24 Juil 2023 - 7:31
c'est un problème connu sur ce modèle d'émetteur. La solution consiste à remplacer l'ensemble des trois boutons en plastique noir et quelquefois tout simplement à mettre un petit point de colle au bon endroit.
Bonne journée.
ge29
Masculin Messages : 40
Message par socrate Lun 24 Juil 2023 - 10:16
Pour le remplacement, outre la pièce d' origine qu'on trouve ici :
https://www.horus-rc.eu/fr/pieces-detachees/3633-touches-de-navigation-pour-radio-frsky-taranis-access-x9d-plus-se-2019.html
il est aussi possible de l' imprimer avec par exemple :
https://www.thingiverse.com/thing:2739205
ou bien :
https://www.thingiverse.com/thing:3452393
Bonne bidouille.
socrate
socrate
Masculin Messages : 118
Message par naviluminor Lun 24 Juil 2023 - 22:48
Bonsoir
Ah bon ? ce sont les touches elles mêmes qui sont en cause scratch (c'est leur embase qui est conductrice ?)
Déjà, merci pour vos réponses
Franck.
naviluminor
Message par socrate Mar 25 Juil 2023 - 10:57
Le plus simple est d'ouvrir l'émetteur et de vérifier d'où vient le problème. Si c'est le bouton qui est usé ou tordu, alors voir mon précédent post.
Sinon le problème vient des micro switchs sur la carte mère, là où les boutons appuient .
Si leur fonctionnement est erratique il faut les changer ( voir ici par exemple https://www.youtube.com/watch?v=rlhum0vSiOw ) avec ce modèle de switch en 7 mm
https://fr.aliexpress.com/item/1005004159746274.html
Bien sûr il faut savoir désouder et souder proprement sinon la carte mère n'appréciera pas.
Tant qu'à faire le changement de tous les switchs est une bonne chose, car ils s'usent plus ou moins rapidement selon la fréquence de leur utilisatiion...
socrate
socrate
Message par naviluminor Ven 28 Juil 2023 - 5:20
Je pense que c'est bien ici que se situe le problème, merci à toi Antonov-Albatros
Identification circuit imprimé X9D+ Salut18
naviluminor
