X8R et décodeur SBUS16voies
Breizh29
AIGLE4
Bonjour à tous, je souhaitais avoir mes 16 voies avec un bon vieux X8R en connectant un décodeur SBUS (type futaba), mais j'ai toujours que 8 voies. Les 9 à 16 ne fonctionnent pas. Par contre en connectant un décodeur frsky 4 voies, les 4 voies supplémentaires fonctionnent. (Horus X12S ACCST V2)
Qui aurait une explication?
Nota: bindage avec CH 1-8 telemetrie ON
Merci d'avance
Merci d'avance
AIGLE4- Messages : 664
Re: X8R et décodeur SBUS16voies
Pourquoi ne pas déclarer les voies 1 à 16 ?
Guy
Guy
Breizh29- Messages : 324
Bonjour Breizh, Je declare les voies 1 à 16 en configuration radio (la ligne au dessus de "bind"), mais au bindage, le choix reste sur 8 voies avec ou sans télémesure (voies 1 à 8 ou voies 9 à 16) J'ai essayé les 4 possibilités de bindage et rien ne fonctionne. Alors en fait ce décodeur que je pensais être du futaba est du "ALIEXPRESS"!!!
Pour l'instant je me rabat sur deux decodeurs 4 voies Frsky programmés en 9 à 12 et 13 à16.
Bons vols
Bons vols
De mémoire, le signal SBus FrSKY est inversé par rapport au signal Futaba.
Si le décodeur SBus est prévu pour du Futaba, normal qu'il ne fonctionne pas sur du SBus FrSKY.
A confirmer, bien sûr.
Pascal25- Messages : 1965
Pascal, ce decodeur (aliexpress) est prévu pour futaba, frsky et orange... Et je commence à me demander s'il n'est pas tout simplement en panne!
Bons vols
Bons vols
Le bind avec les voies 1 à 8 ou 9 à 16 ne concerne que les sorties PWM du récepteur.
Le signal SBus comporte les 16 voies tout le temps.
En utilisant un décodeur 4 voies FrSky comme tu le fais ou alors un décodeur 8 voies d'autres marques, il est possible de disposer de toutes les voies du signal SBus.
Pour ma part j'ai utilisé un décodeur acheté sur Ali... , c'est un 8 voies commutables en 1 à 8 ou 9 à 16 à l'aide d'un bouton poussoir lors de l'initialisation.
Il fonctionne correctement sauf sur une voie ou la sortie PWM "bagottait". Je ne sais pas si c'était un bug ou un défaut de conception car je n'avais pas d'autre décodeur pour confirmer.
Guy
Guy
Bonjour Breizh, Le décodeur en ma possession n'a pas de poussoir... Seules 8 voies fonctionnent (1 à 8 )!
Bons vols
Bons vols
pourrait on avoir un lien sur ton décodeur ?
Dehas- Messages : 1046
Je vois sur les photos qu'il y a un emplacement pour un jumper, peut-être une piste.
j'ai essayé... Rien
Bons vols
Bons vols
Il y a aussi une interface PC, mais je ne peux pas t'en dire plus.
Bonjour Dehas, oui j'ai bien noté cette interface PC, mais aucun lien/document sur celle-ci!
Bons vols
Bons vols
Slt Aigle4,
j'ai exactement le même RX et décodeur sbus que toi.
Toute les voies fonctionne.
Au niveau de la radio, j'ai juste déclarer la plage des canaux de 1 à 16.
Au bindage, j'ai indiqué voies 1-8 telem on.
cedric49260- Messages : 255
Salut Cedric, merci de l'info. Je pense donc que mon décodeur est en panne tout simplement! Merci
Bons vols
Bons vols
Si tu veux 16 voies, il faut faire le bind avec CH 1-16 télémétrie ONAIGLE4 a écrit:Bonjour à tous, je souhaitais avoir mes 16 voies avec un bon vieux X8R en connectant un décodeur SBUS (type futaba), mais j'ai toujours que 8 voies. Les 9 à 16 ne fonctionnent pas. Par contre en connectant un décodeur frsky 4 voies, les 4 voies supplémentaires fonctionnent. (Horus X12S ACCST V2)
Merci d'avance
Un bout explication technique dans l'encadré vert de cet article: D8 vs. D16 vs. R9M vs. LR12
Bonjour Lapin et merci de tes explications. Quand tu parles de Bind CH 1-16, il s'agit bien de l'écran "configuration" avec dans la ligne juste au dessous "Bind" ou "Port"? La mention télémétrie ON" n'apparait qu'après lancement du Bind sans possibilité de choisir CH 16.
J'ai essayé de connecter le SBUS décodeur au récepteur sans le fil rouge, et j'ai alimenté le décodeur via une voie du récepteur sur une voie de sortie du décodeur. Les voies 1 à 8 fonctionnent mais pas les autres.
Comme j'ai alimenté le décodeur via la connexion SBUS, ce qui est interdit (en rouge sur le lien que tu m'a donné), je pense l'avoir grillé. J'en ai commandé un autre et donc essais dès réception.
Bons vols
Bons vols
Bonjour Aigle4,
mon décodeur est alimenter par mon rx via le sbus.
Il faut changer les paramètres avant le bind:
Bonjour Lapin, oui, bien sur, j'ai bien configuré en CH 1-16 (18ms).
Bons vols
Bons vols
Pour l'alimentation des servos par le SBus, c'est une recommendation. Il faut éviter de trop tirer. Si c'est des petits servos, je doute que tu aies cramé quoique ce soit.
Maintenant pour tester les voies 9 à 16, il faut bien évidemment faire les mixages qui vont bien (de 9 à 16).
Pour décodeur FrSky, il te faut un SCC pour affecter les sorties 1 à 4 du décodeur sur les voies 9 à 12 (ou autres).
→ Le SCC
→ Le SCC
Merci Lapin pour ces conseils. En fait, c'est pour un bateau, et les servos servent pour faire pivoter les 6 tourelles, donc de petits servos de 3,7g (avec débattement étendus); le plus gros servo (sur la voie 2 ) étant le gouvernail, 1 et 2 pilotant les marche avant et marche arrière de deux contrôleurs pour moteurs à balais. Les autres voies pilotent deux fumigènes via contrôleurs (pour la densité de fumée) et un inter (pour le débit de fumée (tout petit ventilo)). Je pilote donc tout ça avec deux décodeurs Frsky que j'ai programmé avec le SCC en voies 9-12 et 13-16 respectivement.
Je pense que c'est le décodeur (ali...) qui est en panne.
Bons vols
Bons vols
OK. Ce n'était pas clair pour moi si tu avais avancé sur ton souci.
Lapin, je pense très sincèrement que mon décodeur est simplement en panne, car il ne fonctionne pas mieux avec d'autres X8R qui eux permettent de faire fonctionner les décodeur Frsky dans les canaux de 9 à 16...
D'autant plus que je viens de vérifier sur mon B25 Seagull pour lequel j'utilise une trentaine de voies (une voie par train et 1 à deux voies pour les trappes de trains, réalisme oblige, plus trappes à bombes, etc.) et j'utilise un décodeur identique pour les voies 1 à 16, et un décodeur aussi identique pour les voies 17 à 32 en passant par un module XJT externe! Et tout fonctionne très bien.
Bons vols
Bons vols
Très bien. Tiens-nous au jus.
» CONFIGURATION D"UN DECODEUR S/BUS
» DIY Décodeur SBUS
» recepteur sbus + décodeur 16 v
» [Important] info concernant le Décodeur SBus/CPPM vers PWM
» decodeur S-BUS -> 16 voies PWM, module tension, et Rx 8voies
» DIY Décodeur SBUS
