10 ans dans le placard...quel récepteur choisir ?
Hello! Après plusieurs année à dormir dans le placard, je voudrais mettre à jour mon avion (polyclub) et le voler avec ma Tanaris QX7. A l'époque c'était des quartz. Je voudrais donc changer de récepteur, mais lequel prendre ? Sur la photo, vous avez l'ensemble de ma config. (moteur, esc et mes deux servos) Quel type de récepteur me faut-il ? Du PWM, du CPMM...? Quel récepteur sera adapté à ma taranis ? Habituellement je l'utilise pour faire voler mes quad avec un xm+ en Sbus. Mais là, j'avais être perdu ...
Merci d'avance !
Merci d'avance !
benboul59800- Messages : 7
Re: 10 ans dans le placard...quel récepteur choisir ?
Ta QX7 fonctionne avec le protocole ACCST. Deux versions de ce protocole existent, la V1 et la V2.
Il faut donc déjà nous dire avec quelle version (V1 ou V2) tu utilises ton récepteur xm+.
Cela permettra de choisir la version du firmware à utiliser avec le récepteur ACCST qu'il te faudra mettre dans ton Polyclub. Avion 2 axes, donc besoin d'un récepteur 4 voies.
Chez FrSKY, il n'y a plus de récepteur 4 voies ACCST. Il te faut donc te tourner vers un X8R (8 voies) ou un RX6R :
https://www.tecnimodel.com/radios-frsky/15510-mini-recepteur-rx6r-6-voies-frsky-eu-lbt-v2.html
L'autre solution serait de prendre un récepteur compatible ACCST 4 voies en mode D8 mais comme le mode D8 est interdit en France, je ne le te conseille pas.
Pascal25- Messages : 1963
Et la photo alors ?
Et la photo alors ?
oups désolé, j'avais oublié la photo !
https://i.servimg.com/u/f13/19/25/22/16/35999210.jpg
https://i.servimg.com/u/f13/19/25/22/16/35995310.jpg
Comment puis-je connaitre la version de ma radio ? J'ai ça à l'ouverture de ma radio. Serait-ce la V2 ?
https://i.servimg.com/u/f13/19/25/22/16/36005810.jpg
J'en profite, est-ce que ce récepteur serait compatible avec mon installation servos/esc et ma radio ? https://www.flashrc.com/fr/accst-taranis/12749-recepteur-8-voies-24ghz-delta8-compatible-a-fhss-s-fhss-accst.html
Ce récepteur est compatible ACCST mode D8 ou V8. Ta radio gère le D8 à condition d'avoir décoché la case EU lors de l'installation d'OpenTX. Mais le mode D8 est interdit en Europe...
Je ne te conseille donc pas ce récepteur, surtout que le prix est assez proche d'un vrai récepteur FrSKY.
La version attendue de la carte SD est la 2.3V0020, ce qui laisserai supposer que ta version d'OpenTX est la 2.3.0, même si sur le site opentx-doc.fr on attendrait plutôt la 2.3V0021.
Quoi qu'il en soit, cette info n'a rien à voir avec la version du firmware de la platine HF de ta radio, qui peut être en ACCST V1 ou ACCST V2.
Il faudrait voir si, à la page des paramètres du module HF, tu as la version du firmware. Mais il est possible que ta version d'OpenTX soit trop ancienne pour afficher ces paramètres.
C'est pour cela que j'ai demandé en quelle version était ton récepteur XM+.
Tu trouveras ici la liste des récepteurs FrSKY compatibles avec ta radio :
https://opentx-doc.fr/wiki/tableau-recepteursprotocoles
Je ne connais pas de récepteurs non-FrSKY compatible FrSKY ACCST mode D16 EU-LBT V2.
Es-tu bien au fait de la différence entre les versions d'OpenTX et les versions du module RF interne ?
Hello, non je t'avoue que je ne suis pas au courant de cette histoire de versions.
Alors voilà un peu de lecture !
https://opentx-doc.fr/wiki/normes-etsi-fcc-vs-eu-lbt
Et pourquoi a-t-on deux versions du protocole ACCST :
https://opentx-doc.fr/wiki/accst-d16-v1-le-bug
Et pour les versions OpenTX :
https://opentx-doc.fr/wiki/ce-qu-il-faut-savoir
Je te conseille de visiter en profondeur le site https://opentx-doc.fr/ où tu trouveras, je n'en doute pas, toutes les réponses nécessaires.
Mais n'hésite pas à les poser également ici !
Bonsoir
Est ce que ce récepteur serait compatible avec ma radio QX7 qui est en version 2 ? Il l'utilise sur son x9d en version 2 également.
https://www.leboncoin.fr/sports_hobbies/2315962494.htm
Oui, le X8R est compatible à condition d'être en version 2.
» Quel récepteur choisir ?
» Quel recepteur choisir?
» Quel recepteur choisir ?
» Quel récepteur choisir pour un mini drone
