la bonne utilisation des inters et sliders ?
Salut tout le monde, je me diversifie enfin et après avoir programmé des avions thermiques, des avions indoors, des ailes volantes, des motoplaneur avec flaps et maintenant un petit jet électrique avec gyro, je m'aperçois que je suis un peu perdu pour affecter les interrupteurs et les potentiomètres.
En effet, en progressant, je m'aperçois que ce que j'avais trouvé bien la fois précédente me gêne pour le modèle suivant.
J'essaie d'avoir une cohérence voir une logique mais aussi de conserver d'un modèle à l'autre les mêmes interrupteurs.
Je suis donc obligé parfois de revenir en arrière sur mes modèles programmées précédemment.
Ces éternels questions remontent au début de cette radio car j'avais fait dès le départ une map des inters sur excell qui a ensuite été développée avec l'arrivé de Lua sur cette radio (par Ronron par exemple).
Bref, tout ca pour en arriver à ma question: existe t'il des best practices sur l'utilisation des inters ? Je suppose que des tas de gens se sont posées ces questions avant moi
On a 16 inters sur le x20(S) et 5 potentiomètres (en programmant les 6 boutons en façade en on/off
quelques besoins recensées jusque là:
l'inter écolage (pas sur tous les modèles)
l'inter dual rate
l'inter de sécurité moteur
les flaps (inters ou potentiomètres)
réglage luminosité sur potentiomètre
réglage volume sur potentiomètre
reset chrono
lecture des valeurs de télémétrie (je les regroupe toutes sur le même inter)
arret marche audio de vario
mode gyro
secours gyro
activation de l'écriture des logs
et tout ce que je n'ai pas encore eu besoin ...
l'inter dual rate
reset chrono
mode gyro
secours gyro
philandroid- Messages : 187
Re: la bonne utilisation des inters et sliders ?
Perso, j'ai du mal à poser mes doigts sur tous les inters. Je pilote en pinçant les manches, sans pupitre.
Par contre, je trouve que les 6 boutons en façade sont très bien pour les modes de vols.
Au final, j'ai normalisé sur toutes mes machines :
Mode de vols, Trottle cut, Save (rescue), les dual rate, les annonces télémétriques
Je fait voler majoritairement des hélicos, j'ai moins de besoin qu'un planeuriste.
A+ Jc
A+ Jc
Jccdu37- Messages : 239
J"ai créer des modèles ;planeur en +, planeur en V, avion, aile, drone. Le tout ranger dans un "HANGAR" sous section dans mes modèles. Avec en plus les section des modèles réglés "AVION, PLANEUR, DRONE,AILE.
Ces modèles de base on tous les inters et leurs sons de pré réglé. ; SÉCU MOTEUR, CHRONO, DUAL RATE, PHASES DE VOL, INTER TELEMETRIE , SONS S1 et S2.
Les planeur sont ainsi , les autres modèle sont proche ou en général avec moins d'inter et le gaz bien sur sont revenu sur le manche des gaz.
SA= télémétrie (rien , vario, altitude)
SB=
SC= Phases de vol (Gratte , Normal , accro)
SD= Chrono (Raz, éteint , Lancé)
SE= Dual rate (petit moyen grand)
SF= Sécu moteur
SG= Moteur (éteint , mi gaz, plein gaz)
SH=
SI= Mad dérive
SJ= Mad prof
S1= Son télémétrie
S2= Son général
Les sliders sur taranis me servais a varié la courbe des ailes mais sur X20 la radio et faite pour des petites main...j'aurais aime les avoir sous la radio un peu comme la X12.
Le fichier lua de ta map m'aurais bien plu et cela ma l'air une très bonne idée mais je me suis jamais penché sur le LUA.
SB=
SF= Sécu moteur
SH=
SI= Mad dérive
SJ= Mad prof
S1= Son télémétrie
S2= Son général
Denis "Jesus"- Messages : 113
Voilà le fruit de mes réflexions et d'un peu de travail.
Je mets directement des images de l'écran de la radio pour un jet à turbine électrique (AvantiS), un bon vieux calmato aile basse et un motoplaneur Slavia
Le script utilisé est une adaptation de celui de Ronron (les valeurs sont en dur dans le script que je fais sur PC).
La version Excell que j'utilise tant que ce n'est pas figé dans le script ressemble à ceci:
» Utilisation des sliders D et D
» dimension fenêtre
» Comportement sliders
» probleme de calibrage des sliders
» Programmer les sliders en écolage
» dimension fenêtre
