usb connected
usb connected
je viens de changer la pile de ma taranis QX7
suite a cela impossible de l utiliser elle detecte l usb connecter
aucun souci pour la connecté au pc mais inpossible de faire autre chose
auriez vous une idée ?
cyril1896- Messages : 14
Re: usb connected
sur le menu que propose la radio lorsque tu la connecte à un port USB d'un PC, tu as le choix entre USB Joystick ou stockage USB.
Tu choisis le deuxième choix et ça devrait aller mieux.
Le premier sert à transformer la radio en joystick, pour faire du simulateur par exemple.
Gerou- Messages : 655
Re: usb connected
Gerou a écrit:Bonjour,
oui elle et utilisable juste je ne peu plus utiliser compagnion impossible de la detecté
meme si le pc la detecte aucun souci pour l utilisé avec les recpteur deja bind
Re: usb connected
Peut tu accéder au deuxième choix et positionner la radio en stockage USB ?
Re: usb connected
oui je peu mes je peu acceder cas la carte sim sur le pc impossible de me connecté avec compagnon il ne detecte pas la radioGerou a écrit:Peut tu accéder au deuxième choix et positionner la radio en stockage USB ?
Re: usb connected
cas la carte sd mais la x7 n est pas détecter sur compagnon
Re: usb connected
Si tu choisis la 1er option, es ce que depuis le PC, la radio est déclarée comme un joystick ?
Re: usb connected
oui je peu l utiliser sur simulateur avec la première optionGerou a écrit:Si tu choisis la 1er option, es ce que depuis le PC, la radio est déclarée comme un joystick ?
et l utiliser normalement avec la première option
mon gros soucie et que je peu pas accéder a ma radio sous compagnon
quand j effectue la manipulation pour démarrer sous boudlo... j ai que le message usb connecter
Re: usb connected
As tu consulté les informations du wiki, en particulier celles sur le flashage ?
https://opentx-doc.fr/wiki/flashage
Re: usb connected
oui je vien de reflacher et rien ne change hélasGerou a écrit:As tu consulté les informations du wiki, en particulier celles sur le flashage ?
en tout cas merci pour toute tes surjection
Re: usb connected
je pense qu'il faut que tu ailles plus loin dans la lecture des documents et en particulier des vidéos de Lapin Fou.
J'ai la même radio et je ne comprend qu'elle est le problème que tu rencontre.
Surtout si la seule chose que tu as fait, a été de changer la pile, je suppose que tu parles de la pile RTC.
Re: usb connected
Merci a tous le soucie fut reglé la prise usb qui avais des soudure seche
