EDGE Tx 2.8.1
Malik30
Pat6874
EDGE Tx 2.8.1
Bonsoir à tous,
La version 2.8.1 est disponible !
Je viens de l'installer, mais pas encore testée.
Pat6874- Messages : 168
Re: EDGE Tx 2.8.1
Merci,
Parmi les nouveautés le changement de model en 2 clics. Top
Malik30- Messages : 132
Re: EDGE Tx 2.8.1
Ou trouver le lien pour charger la 2.8.1 ?
claudev- Messages : 270
Re: EDGE Tx 2.8.1
Super
Bonne soirée
Claudev
Bonne soirée
Claudev
Re: EDGE Tx 2.8.1
Version 2.8.1 installé
Problème sur la radio la navigation se bloque à "écolage "
je suis obligé de débrancher la batterie pour éteindre la radio.
Sur le simulateur
tout fonctionne! je peux naviguer et vérifié la version tout est ok !
Une idée?
Sur le simulateur
Une idée?
Re: EDGE Tx 2.8.1
Sur quelle radio ?
Moi sur tx 16s aucun soucis,
Peut-être refaire une installation
Re: EDGE Tx 2.8.1
ma Radiomaster TX16s Mark ii v4.0
Après avoir réinstallé plusieurs fois Edge 2.8.1 "FlyngDutchman"
tx16s-FR-heli-7d76d71.bin
avec companion Edge
tout fonctionne pas de problème..
Sur la radio des que dans Système je vais sur HARDWARE la radio passe en mode secours ! je ne peux qu'éteindre la radio!!
Une idée ?
avec companion Edge
Une idée ?
Re: EDGE Tx 2.8.1
Sur la carte SD de la radio
Sur Version
FW. edge-tx16
VERS:2.8.1-lang custom(d9d4a8a0)
DATE:2023-02-18
Sur Version
FW. edge-tx16
DATE:2023-02-18
Re: EDGE Tx 2.8.1
Alors je suis pas sur que tu charge la bonne version ?
Ta radio est une T16 markii et toi tu installe pour une T16S simple.
Si tu regarde pour la T12, il y a deux versions, une standard et la seconde pour une markii, je pense que ton soucis vient de là ?
A confirmer
A confirmer
Re: EDGE Tx 2.8.1
Ma radio est une TX 16 s
IL y a 2 versions pour 2.8.1
T16 avec heli ou sans
Et TX16 s avec heli ou sans .
je n'ai pas trouvé autre chose !
Re: EDGE Tx 2.8.1
Je viens de tester le bug que Claude a trouvé.
Idem chez moi.
Dès que l'on va sur système, la radio passe en mode secours.
Je vais revenir à la version 2.8
Idem chez moi.
Re: EDGE Tx 2.8.1
Je viens de repasser en 2.8, et bien que la carte SD soit reconnue par EdgeTx, la liste de modèles a disparue !
Nouveau test:
passage en 2.8.1 mais en version anglaise, pas de problèmes tout fonctionne à merveille.
Conclusion: la version traduite en Français est buggée ---> attendre une nouvelle mise à jour
Nouveau test:
Re: EDGE Tx 2.8.1
Bonjour:
pat6874
Bug 2.8.1
dans le simulateur radio companion edge, à "HARDWARE"
j'ai une ligne écrite en rouge ( WARMING use 3.3 v logic levels ) ?
la traduction ne m'apporte rien ! est-ce que tu as ça?
pat6874
Bug 2.8.1
Re: EDGE Tx 2.8.1
Oui, j'ai ça aussi.
C'est un message d'alerte qui précise qu'il faut uniquement utiliser des niveaux maxi de 3.3 v sur les ports analogiques de la radio.
Rien d'alarmant !
Patrick
Oui, j'ai ça aussi.
Rien d'alarmant !
Patrick
Re: EDGE Tx 2.8.1
OK
Merci pour l'info
pour le reste; attendre une mise à jour!
claudev
Merci pour l'info
claudev
Re: EDGE Tx 2.8.1
Signalement du bug fait sur le Github.
Re: EDGE Tx 2.8.1
Super !
la réactivité.
la réactivité.
Papy -Rafale- Messages : 285
Re: EDGE Tx 2.8.1
Repasse à la version 2.8 en anglais avant une version en cours de correction.
J'avais fait le signalement aux développeurs.
Re: EDGE Tx 2.8.1
Nouveau venu a Edge Tx sur une Radiomaster TX16S et souhaitant l'utiliser sur des hélicoptères, je rencontre le problème déjà signalé ci dessus :
Firmware tx16s-FR-heli-39531ef.bin : Firmware 2.8.1, FR, Heli, bugué, se met en mode secours dans SYST Materiels
J'ai donc recherché un firmware 2.8.0, Heli, de préférence en francais. Pour le moment, mes recherches sont vaines.
tx16s-f6d140e.bin : Firmware 2.8.0, EN, No Heli
tx16s-edgetx-v2.8.0.bin : Firmware 2.8.0, EN, No Heli
tx16s-FR-5b54030.bin : Firmware 2.8.0, FR, No Heli
Si vous savez où trouver un firmware pour la TX16S 2.8.0 en mode Heli (EN ou encore mieux FR), je suis preneur !
Hervé
Hervé
lapin92- Messages : 32
Re: EDGE Tx 2.8.1
Passe par companion, et décoche "no heli".
Le firmware sera compilé avec tes préférences.
La version buggée 2.8.1 a été corrigée et sera mise en ligne en version 2.9 courant du printemps avec d'autres améliorations en cours.
De plus la version en langue Fr sera mieux traduite.
Patience donc...
Patrick
Patience donc...
Patrick
Re: EDGE Tx 2.8.1
ça c'est une bonne nouvelle !
claudev.
claudev.
Re: EDGE Tx 2.8.1
En effet c'est une très bonne nouvelle
Re: EDGE Tx 2.8.1
Pat6874 a écrit:Bonjour,
Patience donc...
Patrick
J'ai tenté la manip, mais je n'arrive pas à conclure.
Dans EdgeTX Companion 2.8.1, Editer les préférences Profil de la radio J'ai bien choisi langue des menus : fr et je n'ai coché que la case LUA.
Je passe ensuite dans Download Components, je coche la case Fimware, et choisis la mise à jour EdgeTX "Flying Dutchman" soit la v2.8.0 soit la 2.8.1.
Les firmwares que je récupère, tx16s-d9d4a8a.bin et tx16s-f6d140e, ne tiennent pas compte de mes options sélectionnés...
Je dois louper quelque chose dans la manip.
Vivement donc la 2.9 compilée avec les bonnes options (FR, Heli,...) !
» EDGE Tx 2.9.3
» EDGE Tx 2.9.4
» EDGE Tx 2.8.2
» Edge vs Open TX
» Comment utiliser un récepteur FRsky après passage EdegTX
» EDGE Tx 2.9.4
» EDGE Tx 2.8.2
» Edge vs Open TX
