programmer un canal
programmer un canal
je possede une FRSKY x20S et je viens d acheter un piper PA18 FMS qui possede un reflex qui reçoit l ensemble des servos et en sortie on connecte un recepteur pour ma part j ai connecté un R8 PRO tout fonctionne sauf que ce petit boitier possede un gyroscope trois positions. le cable fournis doit se brancher sur un canal du recepteur. moi je l ai mis sur la voie 8 mais voila je ne vois pas le gyro dans ma radio et je ne sais pas a partir de la affecter un inter trois positions
avez vous une solution et la manière d y arriver
merci à vous
cdt
jjb
merci à vous
cdt
jjb
benjack- Messages : 99
Re: programmer un canal
Apparemment, le canal 7 est utilisé pour switcher entre les trois modes du Reflex. Tu as besoin d'un switch 3 positions avec je pense les valeurs -100 0 et +100. Je suppose que tu as connecté ton récepteur via la sortie SBus Out ?. Je suppose également que tu sais définir une voie en sortie en l'affectant à un switch sur ta X20S ?
Reviens moi si tu ne t'en sort pas
filduch- Messages : 1738
pas vraiment est ce que tu peux m aider pas a pas stp
merci à toi
merci à toi
pour ma part j ai choisi le canal 8 car le 7 supporte un volet (2) ensuite j ai affecté un interrupteur trois position par l intermediaire d un mixage libre mais ensuite je suis bloqué
jjb
jjb
Je doute que tu puisses choisir le canal. Le Reflex semble écouter le 7 (d'après le forum que j'ai lu). Il te faut donc déplacer le volet.
Tu as bien relié le Reflex et le récepteur par une liaison série (SBus) ?
Je n'ai pas beaucoup de pratique avec Ethos (je suis encore sous OpenTx) mais en lisant un peu de doc, il est aisé de définir une sortie sur le canal 7 et comme entrée un des switchs (il faut simplement aller dans les menus en commençant par la partie "sorties") As-tu la documentation pour Ethos ?
Bonjour, j'ai programmé in PA-18 FMS avec une X9-Lite
Voici le mixage à reproduire sur la X20s
VOIE6:Mod MAX Ratio(0%) Inter(SC↑)
:=MAX Ratio (-100%) Inter(SC-)
:=MAX Ratio (+100%) Inter(SC↓)
ok merci pour les infos je vais essayer de reproduire cela
cdt
jjb
cdt
jjb
c est quoi le max ratio pour que je le reproduise sur ma X20 Car si je fais un mixage libre apres avoir affecté l inter dans une position je ne vois comment affecter l inter dans les autres positions
@Jo le Papy : tu utilises la voie 6 pour adresser le Reflex ?
Par défaut, les switchs à 3 positions ont pour valeurs -100 0 +100. Il n'y a donc rien à faire
non j utilise la voie 8 car la 6 et la 7 sont occupées par les volets; voila ce que j ai fait je suis allé dans mixage libre j ai crée un mixage en choisissant la voie 8 puis un inter 3 positions. Ensuite j ai crée une courbe a trois points +100 0 et -100. lorsque j actionne mon inter j ai vers l avant la courbe qui apparait, au milieu rien et vers l arriere rien
je ne suis pas sur
que ce soit ca la solution
btr
je ne suis pas sur
btr
Je vais me répéter (mais j'ai peut-être pas raison) : Le Reflex comprend la voie 7 uniquement d'après moi. Un switch trois positions prend les valeurs -100 0 et + 100 naturellement
filduch a écrit:@Jo le Papy : tu utilises la voie 6 pour adresser le Reflex ?
Oui j'utilise le Reflex connecté en S.Bus au récepteur
voie 1 : ailerons
voie 2 : profondeur
voie 3 : gaz
voie4 : dérive
voie 5 : modes de vol
voie 6 : volets
dans les faits entre la voie 5 et 6 ça dépend comment c'est connecté sur le gyro, je crois me souvenir que par défaut les volets sont sur la 6 (ils sont montés avec un câble "Y" )
J'ai modifié l'ordre du bouton (qui effectivement peut très bien rester par défaut) pour avoir le gyro ; désactivé (SC↑); activé (SC-) ; limitations des débattements et remise à plat automatique (SC↓) (quand on lâche les manches) sinon il est désactivé au milieu
Sur Ethos, il suffit d'assigner un bouton à une voie, si on ne modifie rien et pas de courbe spéciale on a le "-100, 0, +100" sur cette voie
LED GYRO Allumée fixe : Mode Stabilisé (-100%)
LED GYRO clignote lentement : Gyro coupé (0%)
LED GYRO clignote rapidement : Mode Optimisé (+100%)
j avais compris mais la voie 7 et 6 sont utilisées par les volets c est la raison pour laquelle j ai choisi la voie 8
apres j ai eglement compris les valeurs de l inter mais il ne se passe rien dans le reflex. La notice indique que le voyant clignote rapide ou lent ou fixe et chez moi il ne se passe rien
ok merci papy mais chez moi les volets occupent les voies 6 et 7 et les ailerons les voies 1 et 5
il me reste la voie 8 est ce que c est pour cette raison que cela ne fonctionne pas
en fait au départ, je me suis basé sur le manuel du PA-18 (le 1700mm) si tu as un autre modèle, il faut le préciser
et je suis en S.Bus entre le récepteur et le Reflex V2
[EDIT] schéma oté car faux pour le PA-18 super cub
Tu peux faire une photo de ton montage ?
Je me base sur ce que j'avais fait sur l'avion d'un copain mais que je sais en S.Bus c'est sûr après voie 5 ou 6 j'ai peut-être changé sur la radio après, là j'ai pas l'avion sous la main
Je viens de vérifier la config d'un Super EZ sur la radio d'un autre membre, on a bien le gyro sur la voie 5 (il n'y a pas de volets sur ce modèle) pareil en S.Bus, ça fait moins de câbles
J'ai lu la documentation du Reflex V2. Le Reflex V2 occupe les 5 premières voies. La cinquième est le mode de vol. Si j'avais à l'utiliser sur un avion avec flaps, je passerai par un câble unique SBus-Out du récepteur sur l'entrée S-Bus du Reflex2 et j''adresserai directement les volets depuis le récepteur en PWM en spécifiant une ou deux voies encore libre (ex. 6 & 7)
Oui filduch, c'est ce qui est préconisé dans le manuel et c'est ce que j'ai fait sur l'avion du copain et après vérification auprès de lui, j'ai bien mis les modes de vol sur la voie 5 et les volets sur la voie 6, sur mon exemple je suis parti d'un fichier plus ancien que j'avais sur mon ordi.
ok merci a toi
» programmer des inters
» Programmer un bip à un certain niveau de gaz
» programmer carte mamba f 405 mk2
» Programmer des "annonces préventives"...
» Programmer les sliders en écolage
