widget pour image de fond
je vous propose un petit widget qui permet d'afficher une image de fond différente pour chaque modèle ( pou écrans couleur 480*272)
ce widget est a installer sur la barre d'entête pour être visible sur plusieurs écrans
en plus de l'image de fond il permet d'afficher la tension de l'émetteur, le niveau de RSSI ainsi que le nom du modèle (clignotant)
l'installation est très simple il faut dézipper les 2 répertoires dans le répertoire widgets de la carte SD
BACKGROUND : contient les images 480*272 en png numérotées de 1 à 30 ( vous pouvez créer vos propres images )
rsibapo : programme widget
pour le paramétrage
LIPO ; si vous avec un batterie lithium sur votre radio si non NIMH
RSSI : si vous avez un retour RSSI
image : -1/30 -1 -> image aléatoire 0 -> image par défaut 1à 30 -> image pour le modèle
un appui long sur SH permet de changer l'image de la cession
lien vers le zip : https://drive.google.com/file/d/1bgB4
IMPORTANT : ne fonctionne pas avec EDGETX car la zone d'affichage du widget est limitée sur EDGETX
enjoy
pour le paramétrage
enjoy
bobcolo- Messages : 79
Re: widget pour image de fond
Sympa ce petit windget.
Il y a un problème avec le téléchargement du fichier, il dit qu'il n'existe pas
diiity- Messages : 1950
là c'est bon.
» Aide pour Widget
» Widget pour FLVS ADV
» widget pour horus opentx
» IMAGE ECRAN POUR X12S
» Widget pour TX16S affichant la valeur d'une seule cellule d'un pack.
