AERO FREINS
AERO FREINS
je possede un planeur motorisé equipé d ailerons et j ai deux aerofreins, je voudrais savoir si il est possible sur une X20S de programmer les aerofreins de manière a faire une sortie progressive et non pas entrer /sortie ou inverse. Et si c est possible comment faire
merci à vous
cdt
merci à vous
cdt
benjack- Messages : 99
Re: AERO FREINS
Oui c'est possible, il suffit de savoir comment tu comptes actionner tes af.
Soit ils sont sur un inter avec éventuellement deux positions 50% et 100% et dans ce cas tu peux utiliser le délai haut et bas du mixage avec 0.5s par exemple
soit ils sont en proportionnel (slider, potar, manche gaz...) et c'est toi qui définira manuellement la vitesse de sortie à l'aide d'une courbe si besoin. Dans ce cas, il est possible de définir une "zone morte" dans la courbe, ce qui évite le déclenchement intempestif de la sortie des volets ou des af. En gros, tu peux faire en sorte que rien ne se passe tant que ton manche ou slider n'as pas dépassé le seuil de consigne.
Attention : il faut penser à ajuster la compensation à la profondeur lors de la sortie des af ou volets sous peine de voir le modèle se cabrer parfois violemment.
Re: AERO FREINS
merci à toi super
» Banque de son aéro en WAV
» mixage aéro/prof Il y a plusieurs poste sur le sujet mais je ne comprend toujours pas.
