peut-on enregistrer le log d'un vol avec TaranisX9D ?
Est-il possible d'enregistrer les paramètres d'un vol avec la Taranis X9D ? altitude, tension accu réception, qualité de réception...
Certaines radios le font, ce qui permet de connaître un critère défaillant en cas de perte de réception
Merci de vos remarques à ce sujet.
Madrog
Madrog
madrog- Messages : 12
Re: peut-on enregistrer le log d'un vol avec TaranisX9D ?
Il est tout à fait possible d'enregistrer les paramètres cités sur une X9D, à condition d'utiliser un récepteur à retour télémétrique et doté des capteurs adéquats.
Le RSSI et la tension accu sont généralement de base sur la télémétrie.
Pour l'altitude, il faudra un récepteur avec variomètre intégré ou installer un variomètre séparé.
Un récepteur FRSKY G-RX8 appairé avec la télémétrie active et dont les capteurs ont été correctement découverts retournera l'ensemble des valeurs que tu cites.
L'enregistrement se fera via la carte SD, en activant la fonction log.
Pascal25- Messages : 1966
Merci pour tes explications Pascal
BMX06- Messages : 259
» [Résolu]F3K: enregistrer le meilleur chrono avec 2 timers
» Peut-on binder un drone eachine X5 avec radiomaster TX16S
» Peut t'on binder sur drone SkyViper avec une radiomaster XT16s multi-protocole
» QAV250/NAZE32/D4RII/TARANISX9D+
» Enregistrer des messages sur Mac OSX
