inter pour le ralenti
bonjour; comment programmé un inter pour commander mon ralenti du moteur ( moteur essence DLE)
MERCI
MERCI
Re: inter pour le ralenti
Ben il suffit de baisser le manche des gaz non ?
Ou alors tu as besoin d'une fonction particulière, mais il faut que tu nous en dise plus !
.AleX.- Messages : 1459
Il faut programmer une courbe pour le vol normal et une autre pour avoir un ralenti plus bas. Le tout sur un inter.
ALEX. au sujet de l 'inter: c est pour avoir un ralenti plus élever pour ne pas caler quand tu fait des figures..tu passe au ralenti normal quand tu vas atterrir .
MURPHY.je passe a mon club"MACAP" ce matin te te dit au sujet des courbes...
merci..
merci..
Ok, donc tu veux un ralenti sol et un ralenti vol (ce qui existe en aviation échelle 1:1 d'ailleurs)
Plusieurs solutions..
Celle de @Murphy avec 2 courbes activées par l'inter est assez simple à faire et tout à fait fonctionnelle.
Une autre manière est d'utiliser les phases de vol, ce qui simplifie les choses par la suite si tu désire par exemple avoir des débattements différents pour le roulage
salut ;voila trouver ouf ! comment j ai fait
MIXEUR
CH1 gaz, appuis long sur ENT (insérer aprés)
Nom du Mixeur Ralenti moteur
source.. MAX
Ratio.. 8
Inter SA-
Merci a vous
MIXEUR
source.. MAX
Ratio.. 8
Inter SA-
Merci a vous
C'est très direct comme méthode, mais si ça te convient, c'est tout à fait convenable.
» inter pour ouverture de trappe
» inter pour activation phare d attero
» Inter pour sécurité sur gaz
» Inter 3 positions pour commande de vol
» inter pour activer ou desactiver son
