Modèles qui disparaissent ??
Bonjour à tous.
J'ai besoin d'une explication, je ne comprend pas pourquoi, lorsque je fais une modification de paramètres dans open TX sur un de mes modèle (fichier .eepe) et que ensuite je le transfert dans la taranis.
TOUS les autres modèles présents dans la taranis disparaissent .... il ne reste plus que le modèle que je viens de transférer.
Merci pour votre aide.
Philippe.
Philippe.
Re: Modèles qui disparaissent ??
Pourquoi ? Car lorsque tu transfère depuis Companion cela remplace TOUS les modèles. Tu ne peux pas ajouter juste un seul modèle (du moins, pas que je sache).
Ce que tu peux faire:
1- Charger les modèles de ta radio dans Companion.
2- Ouvrir aussi l'EEPE (où tu as ton modèle tout seul) dans Companion.
3- Tu dois donc avoir 2 fenêtre d'ouvertes; 1 avec les modèles de ta radio et 1 avec ton modèle tout seul. Tu glisses alors ton modèle (maintenir le bouton gauche de la souris) d'une fenêtre vers l'autre dans un emplacement libre.
4- Tu transfère l'EEPE modifié provenant de la radio (où il y a tous les modèles).
Et voilà !
L'avantage du glisser/copier est aussi d'éviter d'écraser les paramètres de ta radio (par exemple la calibration des manches...).
Et voilà !
Un grand Merci... :cheers:
Effectivement ça marche, mais pour une fois je trouve que la logique n'est pas au rendez vous !!!
Si tu te dis que: 60 mémoires de modèles + calibration= 1 fichier EEPE, cela devient logique !
Pour info il y a l'icône comparaison: tu peux glisser 2 modèles et les comparer !! Pratique
C'est clair qu'ils sont trop fort les chti's gars d'OpenTX !
Je vois pas pourquoi ouvrir deux fenêtres , Quand je met à jour :
- Je branche la radio par l'USB sur le PC. Je m'occupe pas des fenêtres ouvertes.
- J'ouvre OpenTx
- J'importe l'EEPROM de la radio sur OpenTX avec tous les modèles.
- Je modifie ou j'ajoute un modèle
- J'enregistre directement l'EEPROM sur la radio.
Pour moi c'est très logique
- J'ouvre OpenTx
