-50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 € 139.99 €
Modèles 2.0.17 >> 2.3.0
Modèles 2.0.17 >> 2.3.0 Empty Modèles 2.0.17 >> 2.3.0
Message par pgts Sam 25 Juin 2022 - 16:14
Hello à tous,
J'ai acheté récemment une Taranis supplémentaire. Elle tourne avec openTX 2.3.0.
Ma précédente a 8 ou 9 ans. Elle tourne avec openTX 2.0.17.
Est-il possible de transférer les modèles de l'une à l'autre ?
(Petit hic supplémentaire le port usb de la vieille est mort).
Je viens de faire un export depuis la vieille vers la carte SD, ça crée des .bin.
Mais je n'arrive pas à les ouvrir sur mon Companion 2.3.14.
Y a-t-il un outil de conversion ?...
Merci !
pgts
pgts
http://www.velivoltige.com
Modèles 2.0.17 >> 2.3.0 Empty Re: Modèles 2.0.17 >> 2.3.0
Message par pgts Lun 27 Juin 2022 - 10:40
J'imagine qu'il y a du avoir à un moment dans l'historique un changement de format pour les modèles... Puisque mes .bin s'ouvrent dans Companion 2.0 mais pas dans Companion 2.3.14.
A ce moment là les gens ont du pouvoir convertir leur modèle de l'ancien au nouveau format ? Peut-être une certaine version de Companion permet cela ?...
pgts
pgts
Message par LapinFou Lun 27 Juin 2022 - 13:10
Lit cet article: https://opentx-doc.fr/wiki/ce-qu-il-faut-savoir
Pour moi, ce n'est pas trop possible.
Par "trop", j'entends que c'est jouer avec le feu en se fiant aveuglement au conversion automatique.
Le plus sage serait de mettre à jour les 2 radios sur la dernières version d'OpenTX 2.3.
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. Modèles 2.0.17 >> 2.3.0 2258904616
Modèles 2.0.17 >> 2.3.0 Anim310
Masculin Messages : 16867
Message par pgts Lun 27 Juin 2022 - 13:43
Ok, merci beaucoup !
Je vais quand même le tenter, donc en installant un Companion 2.1 et un 2.2 puisque l'info que je retiens de ton lien c'est qu'on peut pas sauter de version majeure.
De toute façon même si je souhaite mettre la vieille radio en 2.3 il me faudra en passer par là.
Merci encore !
pgts
pgts
Message par LapinFou Lun 27 Juin 2022 - 13:53
OK. Tiens nous au jus. Modèles 2.0.17 >> 2.3.0 2258904616
Message par pgts Lun 27 Juin 2022 - 16:12
Bon je viens de faire le Svolazzo :
- X9D > SD card en .bin
- .bin dans Companion 2.0 > .epee
- .epee dans Companion 2.1 > .epee
- .epee dans Companion 2.2 > .otx
- .otx dans Companion 2.3 > X9D+ 2019
J'ai l'impression que tout fonctionne, j'ai simplement dû re-indiquer le module HF interne. Petit bind et tout à l'air bon ! Modèles 2.0.17 >> 2.3.0 1527026664
Merci !!
pgts
pgts
Message par LapinFou Lun 27 Juin 2022 - 16:40
Bravo !
En tout cas vérifie bien que rien n'a "sauté" lors de toutes ces conversions.
Surtout la télémétrie si tu l'utilises... Tout a changé entre la version 2.0 et la version 2.1
https://opentx-doc.fr/wiki/telemetrie-a-partir-d-opentx-2-1
Petit conseil, prend le temps de migrer ta radio d'OTX 2.0 à 2.3
Tu gagneras du temps ma prochaine fois et cela devrait également te simplifier la vie pour gérer tes 2 radios. Wink
