-40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + Casque filaire ...
29.99 € 49.99 €
Programmation
Programmation  Empty Programmation
Message par Jepelisa76 Sam 7 Mai 2022 - 18:41
Je fais appel à vous car je n'ai pas trouvé la solution à mon problème.
Dans la programmation de mon Goblin 500 j'ai voulu créer des alarmes sur des lectures de la télémétrie comme la vitesse max rotor ou le passage de l'électronique sur un module UltraGuard.
Je passe par un interrupteur logique qui commande une fonction spéciale qui joue un fichier dédié...mais ça ne fonctionne pas. Pourtant quand dans companion je simule lpar exemple la vitesse rotor ou le passage de la tension Btrx de 7,0V à 6,1V les interrupteurs logiques fonctionne mais pas de fichier joué. Pourtant quand je simule les fonctions spéciales j'ai bien la lecture du fichier qui fonctionne.
Merci pour votre aide, voici mon fichier.
Fichiers joints
Programmation  Attachment
X9D+SE2019-03:05:2022.otx.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(2 Ko) Téléchargé 4 fois
Jepelisa76
Masculin Messages : 155
Programmation  Empty Re: Programmation
Message par LapinFou Lun 9 Mai 2022 - 11:05
Mes commentaires:
1- Pour activer la PV1, pas besoin de passer par un inter logique L04.
Ce que tu veux c'est → PV "TRH-HOLD" si SB est en position - ou ↓. Dit autrement, si SB n'est pas en position  ↑.
C'est a cela que sert le "!" que l'on voit un peu partout dans OpenTX.
Si tu remplaces L04 par !SB↑, cela va faire ce que tu veux.  Programmation  2258904616
2- Dans tes fonctions spéciales.
Pour déclencher les annonces vocales de tes phases de vol, tu peux utiliser PV0, PV1, etc... au lieu des interrupteurs.
C'est plus "propre". De plus, si tu décides de changer l'inter qui déclenche une PV, cela t'évite de devoir changer des choses un peu partout dans ta prog. Wink
3- Dans le menu entrée, pareil que pour les annonces vocales, sélectionne la PV qui va bien au lieu d'utiliser les interrupteurs.
4- Dans le menu mixage, pas besoin de spécifier "Pas de Trim" avec la source MAX.
Il n'y a pas de Trim avec la source MAX.
5- Pour ta courbe 1, pourquoi utilisez 12 points ?!? 3 points avec le X configurable suffit.
6- Concernant ton problème, es-tu bien sûr que les annonces vocales sont bien sur ta carte SD ?
Si ce sont des annonces Fr, as-tu bien choisi la langue Français sur ta radio ?
Programmation  8O0jwwnYblLl0AAAAASUVORK5CYII=
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. Programmation  2258904616
Programmation  Anim310
Masculin Messages : 16863
Message par Jepelisa76 Mar 10 Mai 2022 - 16:38
Bonjour et merci à toi la bête aux longues oreilles!
Point n°6: le problème venait de la non compatibilité du fichier créer pour mon annonce personnalisée. Je l'ai refaite en partant d'un fichier sound déjà compatible de la carte SD.
Point n°1: j'ai supprimé l'inter logique L4 et pour activer PV1 je me suis servi de !SB↑
Point n°2: Dans les fonctions spéciales comme indiqué je me suis servi des PV0, PV2 et PV3 pour annoncer idlup1, idlup2, idlup3.
Point n°3: Dans le menu entrées j'ai remplacé les interrupteurs par les PV.
Point n°4: Dans le menu mixage j'ai supprimé "pas de trim" avec la source MAX.
Point n°5: Pourquoi une courbe avec 12 points....Cette courbe me sert qu'à atterrir et décoller. Mais en cas d'oubli, si je passe le pas très fort en négatif la rampe étant très raide cela permet de ne pas ralentir ou couper les gaz moteur. Donc j'ai laissé.
Le seul petit truc que je n'ai pas trouvé c'est de lire l'annonce vocale "engoff" quand SB est sur - ou ↓ . Si tu as une solution je suis preneur.
En pièce jointe mon nouveau programme.
Jepelisa76
Message par Jepelisa76 Mar 10 Mai 2022 - 16:40
le fichier
Fichiers joints
X9D+SE2019-10:05:2022.otx.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(2 Ko) Téléchargé 1 fois
Jepelisa76
Message par LapinFou Mar 10 Mai 2022 - 17:00
De rien !
C'est le but du fofo → aider ses membres à dompter & progresser sous OpenTX.
Je suis sûr que maintenant lorsque tu regardes ta prog, tu la trouves "plus propre" et "plus claire". 😋
Pour la coupure gaz (mixage n°3) pourquoi un ratio à -125% ?
Cela ne sert à rien.
Va voir ces diagrammes. Cela devrait t'aider à comprendre pourquoi je dis cela: Diagrammes de fonctionnement
Pour l'annonce vocale de ta coupure gaz, je dirais que c'est le même inter que pour la coupure, non ?
!SB↑ = engoff
SB↑ = engon
Pour la courbe, je ne comprend pas ce que tu veux dire.
Si tu fais cela, c'est exactement la même chose:
Programmation  AeRsu1VprBgsAAAAAElFTkSuQmCC
Message par LapinFou Mar 10 Mai 2022 - 17:12
J'ai oublié de préciser un truc.
Si tu veux adoucir les transitions lors du passage d'une PV à l'autre, tu peux ajouter une valeur dans ces champs:
Programmation  OlND9G6wcfK0DWGQG0fsA7nrPzQBAIuCKAiOeKHOSAgAcCIJ4HeBAFAq4IgHiuyEEOCHggAOJ5gAdRIOCKAIjnihzkgIAHAiCeB3gQBQKuCIB4rshBDgh4IADieYAHUSDgigCI54oc5ICABwIgngd4EAUCrgiAeK7IQQ4IeCAA4nmAB1Eg4IoAiOeKHOSAgAcCIJ4HeBAFAq4IgHiuyEEOCHggAOJ5gAdRIOCKAIjnihzkgIAHAiCeB3gQBQKuCPwPzGOAmXNa8CgAAAAASUVORK5CYII=
Perso, je n'utilise que le champ "Fondu en entrée" dans mes PV.
Sur mon T-Rex 500 avec barre de Bell, j'ai mis 0.5s.
Ceci dit, je ne pense pas que cela soit utile lorsque l'on utilise un contrôleur FBL. Cela doit déjà être pris en compte et/ou programmable directement.
En tout cas, c'est le cas pour mon OXY3 FBL avec un contrôleur Spirit System.
Message par Jepelisa76 Mer 11 Mai 2022 - 13:09
Merci pour ces précisions.
Courbe: j'ai compris que si on pouvait modifier X on pouvait également modifier Y. je n'y avais pas pensé...c'est l'âge!
passage des idlup: le passage est programmé dans l'ESC mais c'est vrai que l'on peut le faire dans les PV. C'est noté
Merci pour l'aide précieuse et à bientôt
Jepelisa76
Message par LapinFou Mer 11 Mai 2022 - 13:58
Content d'avoir pu aider.
Bon vol !
