Montée de version firmware
+7
Orion
Pascal25
Jo le Papy
philandroid
Mustang
11 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Bonjour Philandroid,
Concernant tes précieux conseils très bien expliqués sur ton "Tutos X20S (et X20 et X20HD peut être)" du 16 juin 2021 de l'upgrade du firmware, es t'il important de monter les versions les unes après les autres ou peut on passer directement d'une version 2.1.14 à la dernière version 2.2.1.
Cette question a peut être déjà été posée mais je ne l'ai pas trouvée en recherchant sur le site
Merci pour ta réponse , car je viens d'investir une RC Tandem X20S et je souhaite la monter de version car actuellement elle est en version 1.0.17
Cordialement
Cordialement
Mustang- Messages : 29
Re: Montée de version firmware
Je pense que tu te mélanges les pinceaux (Ou alors je n'ai rien compris)
Il n'y a pas de versions 2.1.14 ou 2.2.1 pour Ethos.
La dernière version stable est la 1.1.4.
ps: j'en profite pour déplacer le sujet dans la bonne section.
Bonjour et merci CoyotteDundee,
Je me suis peut être trompé , mais en suivant la procédure de Philandroid,
"Allez maintenant sur le site https://www.frsky-rc.com/tandem-x20s/et recherchez le dernier RF FIRMWARE" avec comme exemple la version 2.1.14, on peut constater qu'il existe une montée de version 2.1.15 puis 2.2.0 puis 2.2.1 d'ou ma question
Philandroid, ai je fais une erreur ?
Merci pour ton retour
Cordialement
Mustang
Cordialement
Mustang
Re,
Je pense que tu mélanges version de firmware du module HF et versions d'Ethos.
Mais je cède volontiers la place à Philandroid.
Merci pour ton intervention, CoyotteDundee,
Je dois comprendre correctement tout cela pour devenir opérationnel comme Philandroid !
Cordialement
Mustang
Cordialement
Mustang
il y a effectivement confusion je crois. Ce n'est pas le mot firmware (micrologiciel) qui compte mais ce qui est avec. Comme le dit coyotte qui a une plus longue expérience de FRSKY que moi, ne pas confondre la partie RF (radio frequency) et la partie Ethos (système d'exploitation).
OS firmware : 1.1.1 du 14 mars 2022 sur le site frsky (https://www.frsky-rc.com/tandem-x20s/)
Mais 1.1.4 sur https://github.com/FrSkyRC/ETHOS-Feedback-Community/releases
Prendre celle-ci elle est stable.
Je ne passe pas toujours toutes les releases une par une même si certains le conseille. MAIS, je sauve toujours ma carte SD en totalité avant pour pouvoir revenir en arrière.
Par exemple aujourd’hui je vais passer de la Ethos 1.1.1 à la 1.1.4
RF firmware : TD 2.2.1 du 30 mars 2022 (https://www.frsky-rc.com/tandem-x20s/)
Aujourd’hui je vais passer de la RF 2.2.0 à 2.2.1
Je vais également jeter un œil à ce nouvel utilitaire Bootloader Tool (PC) mais d'autres que moi l'ont peut etre déjà fait car je ne suis pas assidu en ce moment sur la partie logicielle étant en pleine construction à l'ancienne (balsa, pin et colle blanche).
philandroid- Messages : 182
Effectivement je me suis mélangé les guitares , Merci pour ton retour explicite qui me permet de bien m'imprégner sur ce sujet qui est impératif pour bien gérer les évolutions sur ma radio.
Merci aussi à CoyotteDundee pour ses remarques pertinentes
Cordialement
Mustang
Cordialement
Mustang
finalement, je verrai plus tard la nlle version de bootloader et du nouvel outil.
C'est pas très clair pour moi. Et je ne suis pas sur qu'il ne faille pas attendre la version Ethos 1.2.0 quand elle sera stable, même si j'ai lu quelque part que le nouveau bootloader est compatible 1.1.4.
Wait and see.
Je viens de faire les autres mises à jour. Le firmware ethos ne contient que le nouveau firmware.bin à placer sur la racine car la partie SD et la partie Flash n'ont pas changé depuis la 1.1.1 que j'ai déjà installée.
J'ai installé également la version RF 2.2.1
Maintenant, je vais tester l'ensemble sur un modèle à l'atelier et faire les tests plus poussés au terrain avant le premier vol.
Wait and see.
Philandroid, STP, à tout hasard,
Aurais tu par hasard une procédure pour binder un récepteur Archer GR8 ou autre sur la tandem, je galère un max ce matin.
En te remerciant pour le retour
Cordialement
Mustang
Cordialement
Mustang
Il faut d'abord enregistrer le rx puis le binder dans un deuxième temps
La procédure d'appairage est décrite dans le manuel du récepteur...!
https://www.frsky-rc.com/wp-content/uploads/Downloads/Manual/ARCHER%20GR8/ARCHER%20GR8%20-Manual.pdf
Pascal25- Messages : 1965
La procédure d'appairage en ACCESS se fait en deux étapes :
1 - enregistrement du récepteur (Register) par la radio avec utilisation du bouton BIND du récepteur
2 - appairage du récepteur SANS utiliser le bouton BIND du récepteur
Note : mettre hors tension le récepteur entre chaque étape
Rebonjour CoyotteDundee, philandroid, Jo le Papy, Ceeb182 et Pascal25, et merci à vous tous
Tandem X20S opérationnelle pour voler
Heureusement que ce forum existe avec des musclés comme vous car pour ma part, je suis un débutant sur ce type de radio et je facilement
Cordialement
Mustang
Cordialement
Mustang
Bonsoir les copains
J'ai une X20S Version 1.2.10 EU, TD-ISRM FW 2.1.9 EU-LBT
J'ai installé ETHOS SUITE sur mon ordi, et j'ai vu que je pouvais monter en version ma radio, je voudrais profiter de mon début pour mettre le module RF TD-ISRM V 2.2.1 à jour avant de commencer mes modèles, mais je ne saisis pas bien comment il faut faire, la procédure dans ses détails sans faire d'erreur de manipe.
Merci aux experts.
Merci aux experts.
Orion- Messages : 188
Orion a écrit:Bonsoir les copains
Merci aux experts.
Je pense faire la même chose. Pour le moment je n'ai que lu ci et là sur les forum, l'anglais et moi on est pas copain donc c'est pas simple de trouvé par quel bout commencé.
Donc a part fait passé les textes en francais. Changer le mode 2 au 1 ainsi que les manches. Rechargé l'accus. Mettre la radio a la bonne date et heures...Je me fatigue les yeux sur le net sans trouvé un parcours suite a un débalage .
Avoir des petits textes qui me prendrait par la main sur quoi mettre dans le PC, la radio et dans quel ordre serai top ^^ mais bon je rêve debout.
Denis "Jesus"- Messages : 110
Salut. Avant l'arrivée de ethos suite (tres récent), tout se faisait à la main et est parfaitement expliquée ici en français.
Pas la peine de rêver debout
Hier soir j'ai justement instalé l'application "Ethos suiite" . Déja il y a du français c'est bien. J'ai pas la version du Bootloader qui s'affiche comme sur leur photo. Alors j'ai regardé dans "info" de la radio mais pas trouvé . Il est ecrit d'avoir au moins la version 1.2.10 sinon mettre a jour le DFU . Bref comme d'ab. faut trouvé, ramé. et la je dort debout faute a une soiréé tardive.
Sur youtube, regardez les vidéos parfaites de « Mr.D - Falling with style » https://www.youtube.com/c/MrDFallingwithstyle et particulièrement « Updating from ETHOS 1.1 to ETHOS 1.2 » https://www.youtube.com/watch?v=j_iAUkg6wao
qui explique ce fameux changement de bootloader qui permet ensuite d’utiliser Ethos Suite.
Pour rappel, "Ethos suite" facilite grandement les mises à jours.
Dernier point essentiel pour ceux qui ne sont pas à l’aise avec l’anglais, il est très facile de les sous titrer automatiquement en français.
Ensuite, en appuyant parfois sur pause, les vidéos en anglais très nombreuses sur Ethos sont utilisables.
Sur youtube, icone paramètre, cliquer sur « sous titre » puis sur ‘anglais généré automatiquement
Puis paramètre/sous titre puis ‘traduire automatiquement » en choisissant francais.
Essayez et dites nous si vous avez réussi
Cette radio vaut le coup de se prendre un peu la tête car elle est encore pour moi le meilleur choix actuel à ce prix.
Mais les changements de versions depuis le début peuvent dérouter. Ca va sans aucun doute se calmer et la "Suite Ethos" va nous aider.
Bon vols
Bon vols
Salut
Bien après 2 bonne heures, pas grande avance. J'ai suivi la vidéo que j'ai pu lire en français (c'est bien cet traduction) Mais comme souvent il est dur de faire un bon tuto car la personne peut pas ce mettre a la place de toute les difficultées que les personnes croisent.
J'ai donc téléchargé "Ethos suite" et le "Bootloader X20S"
J'ai nul part la posibilité de lire quel boot j'ai (d'ailleurs il y a t'il un !?). Donc j'ai suivi le tuto pour en mettre un ou un plus récent.
J'ai pu glissé le fichier "boot" dans le dossier creer sur la carte SD "firmwre/radio/... "
Mais en rallumant la radio même si je le trouve bien ce fichier de boot , je n'ai pas l'option de "flashage" juste les 3 autre "copier/coller/supprimer"
Alors entre le fait que je lis pas la version du boot en haut de l'écran radio comme sur le tuto et que je n'ai pas l'option "d'extration" là je.... ben je viens déversé mon souci ici ^^
une idée ?
EDit :
Après avoir lu ici ben ca refroidi de vouloir conecté sa radio au pc.
L'informatique c'est comme mettre un moteur sur un vélo et ne pas savoir mettre l'essence qu'il faut. Du coup tu pédale et te traine le poid du moteur...
une idée ?
EDit :
J'ai suivi le fichier Frsky ethos [ici]
Tout ce passais pas trop mal sauf la fin. voila en image ce que j'ai eu.
Si je remet la radio en mode charge
Si remet a radio en mode "bootloader" j'ai bien toujour accès au 2 lecteurs
Je doit comprendre le pourquoi de l'echec de la mise a jour du bootloader. Une idée ?
Concernant le DFU, je ne peux rien en dire ne l'ayant pas utilisé. Je l'ai découvert en lisant le topic relatant un problème bien embêtant.
Au fait, toujours faire une sauvegarde avant une mise à jour de radio.bin et du dossier models (comme indiqué dans la vidéo).
» Version de Companion / carte SD / Firmware TX / Firmware HF interne : je suis perdu ==> Help
» OpenTX 2.3.0 "Officiel" disponible !!
» Version du firmware interne sur X9D Plus
» connaitre la version de son firmware
» Quel firmware pour un X4R-SB en version EU-LBT ?
Page 1 sur 3
