Faux contact module R9
Cela fait plusieurs fois que je remarque un léger faux contact entre ma taranis et le module R9 branché dans le logement pour module externe.
J’ai un peu appuyé sur les pins de la radio pour faire un léger effort de contact sur le module, ça semblait ok, mais ce matin, je me suis pris un gros fail safe pendant 20s avec mon aile en l’air (Ar Wing pro de chez Sonicmodell, avec inav4.0).
Heureusement, c’est revenu dans l’ordre mais bon, gros stress.
Quelqu’un aurait-il une idée pour y remédier efficacement ? C’est un pb connu ?
Merci !
Merci !
Jbchance- Messages : 39
Re: Faux contact module R9
Peut-être que le problème n'est pas au niveau de la connexion mais du connecteur lui-même ?
Si tu as quelques connaissances en électronique, tu peux ouvrir le boitier R9 et refaire les soudures du connecteur.
Pareil côté X9D (attention, ne pas oublier de débrancher et retirer la batterie avant de l'ouvrir !).
Merci Lapin Fou pour cette réponse.
J’ai constaté avec un autre radio (QX7) qu’il n’y avait pas de pb de continuité.
Après un simple coup de papier de verre fin sur les pins côté X9D, plus de pb… au moins pour l’instant. Mais je me demande s’il n’y avait pas un dépôt d’oxydation invisible qui gênait le contact.
A suivre.
Je ne sais pas qu’elle matière recouvrent ces connecteurs.
A suivre.
Pour nettoyer les connecteurs je te recommande un produit du genre "Sitosec".
Le papier de verre étant abrasif, je ne suis pas sûr que c'est une bonne solution...
Pour le connecteur, je ne sais pas. Je dirais un alliage à base d'aluminium peut-être ?
» Faux contact sur les touches X9D+
» Ancien module Jumper: le chip NRF24L01 est un faux
» Probleme de porte avec TARANIS 9XE vrai ou faux experience
» 1er contact
» Reprise de contact
» 1er contact
