Affectation des trims T5 et T6 aux voies relatives aux volets ?
Je viens d'acquérir une nouvelle radio Eachine TX16s ( idem Radiomaster TX16s)
Cette radio possède 6 trims soit 2 trims de plus que les 4 trims classiques affectés aux voies dédiées à la dérive,profondeur,ailerons, et gaz).
Mon souhait c'est de de pouvoir utiliser les trims restants T5 et T6 soit un des deux soit les deux pour trimer les volets.
Es ce que quelqu'un a une idée ?
Merci d'avance pour vos retours.
Christian64- Messages : 105
Re: Affectation des trims T5 et T6 aux voies relatives aux volets ?
J'ai trouvé la solution , en ajoutant T5 à la voie volet gauche et T6 à la voie volet droit dans les mixages .
Attention vérifier le sens des trims sur le réglage des volets .Si opposé inverser le signe au niveau du ratio.
» Affectation des sorties aux voies du récepteur
» Tranfert des TRIMS en SUB TRIMS
» affectation gyro
» affectation chrono
» Chainage sur SBUS et affectation
» affectation gyro
