Binder X8R
Binder X8R
je n’arrive pas a binder ma radio Lite pro avec Récepteur X8R.
Voilà ce que j’ai fait:
Dans le SETUP de la radio (2/12)
- Internal RF
Mode: ACCST D16
Ch. Range CH1-8
Fx Num : je sélectionne BND (ma radio bip) puis je reste appuié sur le bouton du récepteur tout en branchant la batterie les leds du récepteur s’allume: la verte et la rouge, elles sont fixes. Puis je relâche le bouton du récepteur, puis j’éteins la batterie du récepteur puis je rallume le récepteur. J’ai fait l’opération en changeant à chaque fois le Failsafe.
Rien ne se passe. Je n’arrive pas à binder.
Avez vous une solution ?
- Internal RF
Mode: ACCST D16
Ch. Range CH1-8
benji69- Messages : 16
Re: Binder X8R
Sur mes X8R, je procède différemment :
* radio programmée comme toi sur Internal D16 Ch1-8
* appuyer et maintenir le bouton F/S enfoncé sur le X8R jusqu'à mise sous tension du récepteur
* brancher l'accu sur le X8R
* relâcher le bouton F/S
* les leds verte et rouge s'allument en fixe, en recherche de signaux radio
* lancer le bind en activant la fonction BIND sur la radio qui se met à bipper
* normalement, la led rouge se met à clignoter au bout de quelques secondes
* arrêter la fonction BIND sur la radio
* débrancher la batterie du X8R
* rebrancher la batterie du X8R
* la led verte doit s'allumer en fixe s'il est bien bindé à la radio
* brancher un servo sur une voie et vérifier que la radio le commande bien
Il se peut que lancer un BIND avant que le récepteur soit sous tension fasse que le récepteur ne détecte pas la radio...
A tester
A tester
Critoune- Messages : 510
Re: Binder X8R
la grande question est toujours la même : est-ce que le rx et la radio sont sur la même version de firmware ?
Re: Binder X8R
Merci Citroune pour ton aide mais hélas ça ne fonctionne pas. Les 2 leds restent allumées et la radio Bip …..
Je pense a 2 choses:
- y a t il d’autres choses a programmer dans la radio ?
- Faire une mise a jour de la radio ou du récepteur ?
Merci pour votre aide
Re: Binder X8R
Si le bind ne fonctionne toujours pas, et comme le dit Joe le Papy, est-ce que la version du RX est bien la même que celle de la radio ? En d'autres termes, si votre radio est en mode EU, est-ce que le récepteur possède un firmware EU ?
A ce sujet, une mise à jour de votre profil avec ce type d'infos (radio ? mode? firmware ? version OpenTX?...) aiderait grandement à vous aider...
Re: Binder X8R
c’est peut être cela le problème : un problème de version entre radio et récepteur
Mon matériel est bien en EU LBT.
Dans ma radio il sert noté:
VERSION
FW : opentx-xlites
VERS: 2.3.0 (ac8b056b)
DATE: 2019-07-20
EEPR : 219
Comment fait-on pour vérifier le récepteur et voir si les versions sont compatible ?
Merci à tous !
VERSION
FW : opentx-xlites
DATE: 2019-07-20
EEPR : 219
Merci à tous !
Re: Binder X8R
si ta radio est récente, il y a des chances qu'elle soit en version 2, toutefois si tu n'as encore aucun modèle dessus, je te conseille vivement de la mettre à jour vers le dernier firmware (2.1.6 ISRM)
ensuite tu peux en profiter pour mettre à jour OpenTx vers 2.3.14
puis de mettre à jour ton récepteur vers la version 2.1.0
Tu trouveras toutes les instruction pour les mise à jour ici : https://opentx-doc.fr/
et les firmwares sur les liens suivants
https://www.frsky-rc.com/x8r/
https://www.frsky-rc.com/taranis-x-lite-pro/
et enfin Companion 2.3.14 ici : https://www.open-tx.org/2021/07/23/opentx-2.3.14
Re: Binder X8R
Merci Jo Le Papy, j’ai pour le moment un drone Roma qui est configuré sur cette radio. Par contre la configuration a été faite par le marchand. Je ne suis encore pas très à l’aise avec ceci. Le fait de faire une mise à jour va t il faire continuer a faire fonctionner mon drone correctement ?
Merci Papy !
Merci Papy !
Re: Binder X8R
Comme on ne peut pas connaître le protocole d'émission du module interne (partie HF), le principe est d'aligner le protocole (ACCST V1 ou V2) de la radio avec celui du (ou des) récepteur.
Donc si tu changes coté radio, par exemple en passant de V1 à V2, alors tous les récepteurs seront affectés.
Il faut travailler dans cet ordre :
choisir le protocole à injecter dans la radio et ensuite aligner les firmwares des récepteurs sur ce protocole. Sinon pas de bind possible.
A voir absolument : https://opentx-doc.fr/wiki/annexes#paragraph-annexe-3-frsky-et-la-jungle-des-firmwares
Re: Binder X8R
Concernant le drone, on manque d'informations, quel est le récepteur de ce drone ?
Peut-être peux-tu commencer par mettre le firmware sur le X8R et voir si le bind se fait...
je crois que sur le menu de cette radio tu peux voir la version du firmware (option ou version module)
Re: Binder X8R
Papy, je vais étudier les liens des mises a jour que tu m’as envoyé ! et je reviens vers toi après essai !
Merci et bonne soirée, Papy !
Re: Binder X8R
Bonsoir Papy, as-tu un tuto qui explique comment modifier le firmware du x8r afin que ce récepteur devienne compatible et se bind avec ma radio ?
Merci Papy !
Merci Papy !
Re: Binder X8R
Il y a pas mal d'infos par ici : https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-un-rx-depuis-sa-radio
et à voir aussi : https://opentx-doc.fr/wiki/annexes#paragraph-annexe-3-frsky-et-la-jungle-des-firmwares
Et merci de mettre ton profil à jour, ça nous aide à mieux aider.
Re: Binder X8R
Merci Mipel, j’ai déja lu et visionné ces articles. Mon matériel est déjà au norme EU LBT (radio et récepteur). Je cherche, si j’ai bien compris, la façon de mettre à jour le firmware de mon récepteur afin qu’il soit de la même version que ma radio. Je pourrais et j’espère pouvoir enfin binder ma radio et ce récepteur ? si c’est cela mon pb….
Re: Binder X8R
Mipel a écrit:Bonjour,
Re: Binder X8R
Mipel à tout dit
il faut télécharger ton firmware ici et mettre à jour ton récepteur avec la version ACCST D16 v2.1.0
Re: Binder X8R
Jo le Papy a écrit:Mipel à tout dit
Bonjour Papy,
merci pour ton message. Si je comprend : il faut que je connecte mon récepteur à ma radio en suivant la procédure du tuto. Je commence par cette mise à jour: ACCST D16 v2.1.0 et je vois si je peux binder....
Merci Papy !
Re: Binder X8R
Comme indiqué dans mon message du 6 décembre :
on commence par définir un protocole pour le module interne de la radio et ensuite on flashe les récepteurs selon la même norme que celle de l'émetteur.
Tout écart empêchera le bind de se faire.
Binder X8R
Jo le Papy a écrit:Bonjour,
Merci Papy, en effet dans ma radio le Module est : ISRM-PRO 1.1.0 / 1.1.3 EU. Il faut donc que je passe à la dernière version ?
Re: Binder X8R
benji69 a écrit:Jo le Papy a écrit:Bonjour,
Papy, parfait ça marche j'ai réussi a Binder mon récepteur en passant à la nouvelle version ISRM maintenat je suis en ISRM-PRO 1.10/2.1.6. Par contre mon drone Roma ne fonctionne plus. Il faut que je mette à jour le contrôleur ?
