Batterie RTC
+3
Pascal25
lapin grincheux
7 participants
Batterie RTC
Bonjour à tous,ma radio m'indique que la tension de la batterie RTC est basse,mais jusqu'a combien on peut descendre avant de la changer?
lapin grincheux- Messages : 23
Re: Batterie RTC
Si vide, plus de date ni d'heure. Mais c'est vraiment facile à changer sur une X7 alors pourquoi attendre ?
Il faut une CR1220
Il faut une CR1220
Re: Batterie RTC
Et déplacer ce fil qui n'est pas dans la bonne section du forum !
Pascal25- Messages : 1966
Re: Batterie RTC
Bonjour désoler,il était dans la bonne section,car c'est sur ma radio x20 qui fonctionne sous Ethos mais désolé j'avais pas preciser
Re: Batterie RTC
Radio toute neuve et déjà une batterie faible ?
Pas normal du tout ça. Quel est le type de pile utilisée ?
Re: Batterie RTC
Non la radio a été commandée le 4 avril
Re: Batterie RTC
Une pile c'est minimum 2 ans voire 3...
Re: Batterie RTC
Après je ne sais pas si la pile est morte c'est juste une alerte mais je peux modifier le seuil d'alerte afin de le mettre plus bas car il est a 2.5v
Re: Batterie RTC
change la pile et puis c'est tout.
Re: Batterie RTC
Oui, car une pile 3v lithium qui donne 2,5v, elle est morte !
Cf. datasheet d'une pile 2032, 2,5 v est la limite de décharge :
https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/maxell_cr2032_datasheet.pdf
Re: Batterie RTC
Ils ont même fait l'impasse sur un support de pile... je trouvais la X20 pas mal mais çà c'est vraiment pas terrible comme montage.
On voit très mal sur tes photos mais on dirait que les cosses sont soudées directement sur la pile ?
Est-il possible d'enlever la pile sans dessouder ?
sinon, si pile hs tu n'auras plus la date ni l'heure. Cela peut aussi poser un problème pour l'horodatage des logs, à vérifier...
Re: Batterie RTC
Post modifié par l'auteur car sans objet.
Gerou- Messages : 655
Re: Batterie RTC
Oui mais là on parle de la X20
Re: Batterie RTC
Désolé mais pour moi c'était la rubrique QX7.
Re: Batterie RTC
J'ai trouver une vidéo concernant la batterie, il y a bien un support pour la pile sous la platine HF !
https://www.youtube.com/watch?v=SABPis9AuWk vers la minute 13 environ.
M@rcellus- Messages : 16
Re: Batterie RTC
Si ca peut aider: https://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=47562745&postcount=9976&fbclid=IwAR0-bi3RUgJYiLWGJn5ecQJdWxi7D4rE_uatRwqbZVwErPMfRdHM0XhIKtY
C'est curieux que ce soit si peu pratique et si fréquent semble t'il !
philandroid- Messages : 184
Re: Batterie RTC
C'est un problème de firmware qui est réglé dans cette version: https://github.com/FrSkyRC/ETHOS-Feedback-Community/releases/tag/release%2F1.1.0-alpha12
Je te conseille de changer la pile et de ne pas mettre cette version alpha, attends une version plus stable.
Pour info: C'est Mike Blandford qui à aidé Frsky à régler le problème.
aalain- Messages : 70
Re: Batterie RTC
Ok et merci pour vos réponses,j'ai regardé la vidéo est effectivement on voit bien la pile,plus qu'a démonter tout ça
» Utiliser deux capteurs FLVSS pour batterie Moteur et batterie Rx
» Batterie HS ?
» nouvelle radio x9d plus se.
» Batterie X9D+
» L'alimentation
» Batterie HS ?
» Batterie X9D+
» L'alimentation
