Nouveau TX vieux RX et carte SD
Ma X9D plus SE 2019 semblant morte, j'ai acheté une nouvelle X9D plus 2019 (reçue ce matin) .
J'ai une furieuse envie de voler et je voudrais mettre en service cette nouvelle radio ASAP et éviter les galères.
J'en appel donc à votre gentillesse pour m'épauler sur quelques questions :
1) Dois-je mettre à jour la radio?
2) J'avais mis à jour le récepteur (archer GR6) dois je refaire une opération sur celui-ci ?
3) Puis-je mettre la carte SD de l'ancienne radio sur la nouvelle pour récupérer les réglages de mon modèle? (L'ancienne radio ne réagit pas quand je la branche sur l'ordi et je n'ai pas d'adaptateur micro SD to SD).
Jbdem- Messages : 10
Re: Nouveau TX vieux RX et carte SD
1) Pas forcément, ça dépend de la version du module ACCESS et ACCST installés sur ta nouvelle radio.
Tu peux connaître les versions en allant à la page système, info, modules HF. Ceci fonctionne en OpenTX 2.3.14.
Il faut que la version de firmware du module ISRM soit identique entre ton ancienne radio et la nouvelle.
2) Non, si tu mets ta nouvelle radio dans la même config que l'ancienne.
3) Non, car les modèles sont stockés dans la mémoire flash de la radio.
Sais-tu quelles étaient les versions de module HF et d'OpenTX installées sur ton ancienne radio ?
Pascal25- Messages : 1964
Merci pour ce retour.
Je ne maitrise pas beaucoup le sujet mais je vais essayer de te répondre.
Je suis en openTX 2.3.12-frsky
EEPR 219
Internal module: ISRM-S-X9 1.1.0/2.1.6 EU
External module off
Sur l'ancienne radio j'étais en openTX 2.3.11-otx
Pour le module HF, c'est bien le module externe?
Je l'avais mis à jour le 15/02/2021.
Du coup je ne sais pas trop ce que je dois faire ....
EEPR 219
External module off
J'avais ça sur ma carte sd dans firmware
Les 2 rx et tx ont binde ensemble, c'est forcément que tout est ok?
Oui, c'est OK, tu es à la dernière version. (2.1.6).
Trop cool merci !
La radio est à ma main.
J'ai presque tout re réglé, ca sent le vol demain
