Vari-N Frsky valeur negative ?!
J'ai beau recalibrer ce Vari-N il me donne des altitudes négatives que ce soit avec un récepteur X8R ou avec un RM168.
Je pensai remettre à jour le firmware si c'est possible, mais je ne trouve pas de firmware pour vario.
A moins qu'il existe une autre solution pour corriger ce défaut ?
Alain
PS: c'est la premier fois que j'utilise un Vari-N par contre j'ai plusieurs vari-H .
Alain
alain.depraetere- Messages : 193
Re: Vari-N Frsky valeur negative ?!
Ce vario fonctionne ? L'altitude varie ?
Si c'est juste un problème de signe, cela vient peut-être de ta programmation ?
Tu forces le vario à zéro au début du vol ?
Pascal25- Messages : 1966
Pascal25 a écrit:Bonjour,
Oh oui comme avec tous mes autre varios. Si tu décolle deux minutes après l'avoir remis à zéro, il a déjà creusé un trou de 3 m, il s’enterre sans les pompes funèbres
La Vs varie egalement
salut alain.depraetere
comment tu vois que ton vario part en négatif
Sur l’écran d'affichage que tu as crée ou sur la page télémesure de la programmation?
Sur l’écran d'affichage que tu as crée quand tu met un nouveau capteur il faut supprimer les capteurs puis faire une nouvelle recherche de capteur puis arrêter la recherche et après aller voir dans la prog des fenêtres d'affichage car j'ai remarquer qu'il faut vérifier toutes les reférences aux capteur telemetrie dans la prog aussi bien pour les fenêtres d'affichage que dans les fonctions logiques ou les inters loigiques car parfois ce ne sont plus les bonnes données qui y sont
tintin38- Messages : 117
Bonjour Tintin 38
Je vais suivre ton conseil, mais j'ai environs 10 capteurs Vari-H que j'ai utilisés su X9D ou X9D+ et RM TX16S
Je pensai savoir m'en servir et j'utilise systématiquement la détection de nouveaux...
C'est pourquoi je cherche le Firmware de ce capteur, toutefois tous les conseils sont les bienvenus surtout que c'est ma première utilisation d'un Vari-N.
Mais logiquement Vari-N ou Vari-H !!!. Ce qui est le plus déroutant ce sont les changements de plusieurs mètres en restant posé sur le sol.
Peut être Firmware avant retour chez FlashRc.
SI je trouve de quoi le mettre à jour...
alain.depraetere en fait je pense que si tu allume ta radio puis ton modèle puis tu réinitialise ta télémétrie tu met ta radio en mode programmation et tu vas dans l'onglet télémétrie tu voie alt et si la ça part en négatif ou en positif que ta valeur n'est pas stable je pense que cela viens du vario qui merde
Sur les packs firmware de lapin fou que l'on trouve sur https://opentx-doc.fr/ il y a des firmware pour les vario mais en cliquant sur le fichier _vario.txt il y a une explication de ces 2 firmware :
VARIO2_2014-01-24.frk:
Firmware orginal pour l'ancien
hardware.
VARIO2_2014-10-08.frk:
FrSky utilise une nouvelle puce
pour le variometre de haute
precision depuis Avril 2014.
Ne pas faire de mise a jour sur un
hardware anterieur a cette date.
Il est recommande de mettre a jour
les Varios ayant une date de
production comprise entre Avril et
Septembre 2014.
Cette mise a jour améliore la
précision
tu peut toujours essayer
hardware.
Septembre 2014.
précision
Merci je regarde cela
Je ne pense pas que cela soit ton problème, mais il ne faut pas oublier que dès que, suivant où est situé le vario, dès qu'une l'hélice tourne cela créait une mini dépression et cela l'impacte.
Ce qui est normal puisque le vario fonctionne avec les petites différences de pression atmosphérique.
Je suis bien d'accord avec toi, mais cette fois le comportement de ce variometre est totalement différent de mes autres. La valeur peut passer de 0 à -3 m en quelques minutes sur la table en attente de décollage.
J'ai affecté un inter de ma RM TW16S à la remise à zero de la télémétrie.
Je passe en planant au dessus de la piste à une altitude de 3m et je remets l altimetre à zero
L'atterrissage en fin du vol altimètre :
Moins 230 m
Voilà
C'est pourquoi je pense au firmware
Avant la réforme
Moins 230 m
Voilà
Avant la réforme
Effectivement.... Pour moi, le vario est HS. Tu devrais contacter le SAV.
Je doute qu'une mise à jour résolve ton souci.
» bug entree direction negative
» tuto binder recepteurs frsky sur futaba ff9 équipé module frsky
» valeur expo
» Telemetrie 1,9 : valeur A1 A2
» Valeur des courses.
» valeur expo
