augmentez le % DES Trins
Bonjour ayant résolu la configuration de mon aile Delta grace a vos réponses
Il me reste un probleme celui de % des trims sur les ailerons je suis a 8% seulement et sur la profondeur 11% au maxi comment augmenter Merci pour votre aide
raptor- Messages : 41
Re: augmentez le % DES Trins
Il y a bien dans Config_modèle>Trims>Limites_étendues ou modifier les Subtrims dans "les Sorties" mais ce n'est clairement pas une bonne solution si tu dépasses déjà les 11%.
A mon avis, la solution consiste à faire en sorte que :
- lorsque les trims sont à 0, le calage mécanique des gouvernes/palonniers/guignols soient corrects
- les courses soient adéquates (débattements maxi du servo ≈ débattements maxi voulus pour la gouverne + marge de sécurité).
Si le calage mécanique est bon et les courses adéquates, alors les trims jouent pleinement leur rôle pour régler finement l'assiette du modèle.
Si un modèle est trimé aux limites, c'est qu'il est tordu et/ou mal centré.
Faute de pouvoir régler cela, il est quand même possible de régler mécaniquement les gouvernes dans la position donnée par les trims en repositionnant les trims à zéro.
Pascal25- Messages : 1965
