N'émet plus !
N'émet plus !
J'ai travaillé sur un de mes modèles avec Companion 2.3 et après avoir uploadé mes travaux vers la radio, celle ci n'émet plus vers mon modèle !
Elle émet normalement vers les autres modèles, donc le hardware n'est pas en cause.
Je n'ai pas modifié les FW, ceux ci fonctionnaient bien avant mes interventions.
Une idée vers où chercher ?
Merci !
Merci !
Guillaume60- Messages : 161
Re: N'émet plus !
En fait, je ne sais pas si elle émet ou non.
Sur companion, la simulation montre que toutes les voies sont figées et ne varient plus avec les manches...
Kézako ?
Kézako ?
Re: N'émet plus !
Étonnant ... si les voies ne bougent plus sur le simulateur c'est qu'il y a quelque chose dans la programation du modèle qui coince ! tu peux poster le fichier du modèle qu'on jette un coup d'oeil ?
Thierry94- Messages : 579
Re: N'émet plus !
Plus je regarde, plus c'est incompréhensible ... les manches sont figés mais S2 bouge ... ??
J'avais essayé vraiment trop de choses et je crois que la programmation avait gardé des bizarreries en mémoire quelque part. D'où blocage ?
J'ai tout repris à propre et on va voir.
Merci de ta réponse
Bonne journée
Merci de ta réponse
Bonne journée
Re: N'émet plus !
Les chaussettes m'en tombent !
J'ai effacé le modèle et l'ai recréé complètement, avec re Bind.
Il fonctionne bien sous simulation dans Companion mais ... rien ne bouge sur le modèle.
Tous mes autres modèles vont bien.
Je vais extraire le fichier et le poster dans 5 min
Merci !
Merci !
Re: N'émet plus !
Comment fait on pour poster ici le fichier qui correspond au modèle ?
Re: N'émet plus !
Problème résolu.
Cela provenait de mes entrées: j'avais assigné 'voie1 Gaz' au lieu de 'gaz' dans le menu déroulant. Etc.
je ne comprends toujours pas la différence entre ces deux types de définitions.
Re: N'émet plus !
Gaz correspond à la valeur du manche de gaz.
Voie1: Gaz correspond à la sortie de la voie 1, qui a été définie par la page mixage.
Dans la logique d'OpenTX, il faut généralement définir une entrée, qui reçoit l'information d'un actuateur physique, comme le manche de gaz. La valeur du manche de gaz s'appelle Gaz est sera affectée à l'entrée E1:Gaz dans la page entrées.
C'est à cet endroit que l'on définit les dualrates (Bien sûr, pas pour les gaz...). Tu comprends donc que la valeur de l'entrée E1:Gaz pourrait être différente de la valeur du manche de gaz.
Cette entrée est ensuite utilisée dans la page mixages, où elle est affectée à une sortie voie. Le résultat du calcul fait par le mixage est la valeur Voie1:Gaz.
Dans ton cas, tu as défini une entrée comme étant issue de la valeur de sortie ! Cela ne peut donc pas fonctionner !
Je te conseille de réviser les diagrammes de flux qui pourront t'aider à comprendre la logique.
Et si tu as des doutes ou des incompréhensions, n'hésites pas à revenir les exprimer ici !
Pascal25- Messages : 1964
Re: N'émet plus !
Merci Pascal.
Je comprends mieux !
Je vais aller revoir les diagrammes des flux, j'en ai besoin ...
Bons vols !
Bons vols !
