Comment configurer sa carte FC pour que le drone revienne en RTH après un failsafe
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Comment configurer sa carte FC pour que le drone revienne en RTH après un failsafe
Le problème c'est que pour être sur que cela fonctionne, il faut couper la radio comme dans la vidéo, il y a que ça qui le démontrera.
Tu peux très bien le faire à 30m de toi et 10m de haut, s'il fonctionne bien, il va monté à l'altitude de 50m dans ton cas et s'il le fait tu rallumes la radio, pas besoin d'aller plus loin.
Tu fais cela dans un endroit que tu connais bien et en plus avoir un buzzer pour le retrouver au cas où.
Voici d'autres forums
http://drones.bzh/forum/viewtopic.php?f=43&t=528
https://www.wearefpv.fr/
et celui ci est très bon
https://www.faq-drone.com/topic/24333-pas-de-d%C3%A9clenchement-du-failsafe-gps-rescue/
diiity- Messages : 1950
Brj j'ai pas envie d'essayer de couper ma radio vu la mésaventure que j'ai eu il y à 2 mois.
C'est pour cela que je le fais sans faire voler le drone , je démarre les moteurs au mini sans décoller puis m'éloigne de 50 mètres et là je lance le failsafe avec le switch. Là les moteurs se coupe déjà.
Je l'ai fait il y à 3 jours, le drone volait à 100 mètres de moi à 10 mètres d'altitude.
Le failsafe avec le switch à fait couper les moteurs et le drone est tombé.
Je vais regardé les vidéos que tu as indiqués mais pour moi c'est bien dans de la config sous le CLI qui fait que cela coupe les moteurs . Pourtant nous avons la même config quasiement.
Si tu peux essais de faire comme moi avec un switch pour le failsafe sur ta radio et tu démarre le drone sans voler, tu t'éloignes de 50 m et enclenche le switch. Et tu sauras si ton drone se coupe ou si les moteurs augmentent c'est que le drone veux monter à 50m.
Et switch ou coupure radio tu auras la réponse pour savoir si le failsafe fonctionne.
captflame2121- Messages : 381
Ce n'est que mon avis mais tester le failsafe sur un engin non immobilisé, à hélices, en une seule étape et en coupant l'alimentation de l'émetteur me parait être particulièrement dangereux (cumul des facteurs).
Faire le teste sans hélices c'est mieux mais ne reflette pas réalité .
Comment savoir si notre failsafe fonctionne comme l'on voudrait avec RTH ou coupure moteur sans le valider en vrai.
J'ai fais des testes sans helices , avec hélices sans voler et en volant le résultat est identique. Le RTH ne fonctionne pas pour moi sous BF et je ne vois pas comment y remédier.
Hello. Pour info le rth ne se déclenche uniquement si tu es a plus de 100m de ta position home. En dessous il coupe les moteurs
totonor- Messages : 75
Bjr Totonor,
Tu parles du RTH pour le failsafe ?
Car si j'actionne mon switch RTH le drone revient bien au dessus de moi. Par contre si je déclenche le Failsafe a bien plus de 100 mètres pas de RTH tous se coupe et le drone tombe.
J'ai reflashé la carte FC de mes deux drones et remis la même config .
Sa fonctionne enfin !!!!! pourquoi je ne comprends pas du tout mais sa fonctionne .
J'ai essayé le failsafe avec le switch sur la radio .
Le drone revient au dessus mais il faut vraiment reprendre vite le contrôle car il essais de se poser avec une descente verticale radicale c'est le cas de le dire.
Prochain test je coupe la radio pour être sur que sa fonctionne après une véritable perte signal.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» comment créer une Alerte sonor si gaz inférieur à 10 % en vol pour Drone
» Comment ne garder que 2 chiffres après la virgule pour une valeur ?
» Failsafe XR - Comment ?
» Comment retrouver très rapidement la coordonnée GPS pour retrouver son drône ?
» Configurer les différentes options, mode failsafe naza V2
Page 2 sur 2
