Décalage du neutre des cervos volets
EN TEST POUR LE PROBLEME HTTP
Pour faire le décalage du neutre des cervos volets, il faut créer un nouveau mixage. (J'ai suivi la méthode décrite à la page 151 du manuel US rev15).
Notez : Pour les numéros des sorties, je suis en GAPD (Gaz, Ailerons, Profondeur, Dérive), que j'ai choisie dans « System » menu « Manches ».
Et j'ai programmé la procédure sur un planeur en empennage en V, ce qui donne 4 et 3 pour les voies Dérive et Profondeur.
Sur la ligne du haut de la page résumée de « Mixages » appuyez sur le signe « + ».
Photo 99
Cela ouvre la bibliothèque des mixages prés-définis.
Choisissez « Mixage libre ».
Photo 100
Au pop-menu, « Ajouter après... » il faut choisir après « Profondeur », car ce mixage doit s'effectuer avant tous autres mixages sur les volets.
La documentation officielle dit : « In the current version of Ethos, this mix must be inserted before any other mixes that act on the flaps channels. ».
Photo 110
Cela donne cela pour la nouvelle liste des mixages.
Photo 120
Continuons dans le menu mixage libre, sélectionnez la ligne « Nom ».
Photo 130
Avec votre doigt, positionnez le curseur en fin du nom « Mixage libre », puis avec la touche 134 du clavier supprimez le nom « Mixage libre ».
Photo 140
Tapez le nom de votre choix, ici « VoletNeutre » pour Volet Neutre.
Validez par RTN pas enter.
Maintenant, sélectionnez la ligne « Source » pour y affecter la valeur « Maximun ».
Photo 160
au popUp « Catégorie » sélectionnez « Spécial » ;
Photo 170
puis « Maximum ».
Photo 172
Vous devez obtenir l'écran ci-dessous. J'ai refait cette capture d'écran une fois tout fini, ce qui explique que le titre n'est plus mixage libre et la courbe n'est pas -100 à +100 mais la courbe finale.
Photo 180
Descendez dans le menu pour voir « Débat. bas ».
Photo 190
Mettez « Débattement haut » à zéro.
Mettez des valeurs faibles pour « Décalage » et « Débattement bas » pour ne pas risquer de bloquer vos servos.
En final, après ajustement sur le planeur, j'ai décalage -40%, « Débattement bas » à 60%.
Photo 210
Passez le nombre de voies à 2 puisqu'il y a deux volets.
Photo 215
Et sélectionnez CH6 et CH7 les volets.
Photo 220
Cela marche parfaitement en V1.0.10.
Bug en V1.0.11 Candidate 3, j'ai du passer à 3 le nombre de voies pour en avoir 2.
Photo 230
Le résumé « Mixage » est correct, c'est bien CH6 et CH7 les volets.
Photo 240
Il ne reste plus qu'à tester avec votre planeur, à inverser les servos qui ne débattent pas dans le bon sens, et à affiner les valeurs de « Décalage » et « Débattement bas ».
PS : En cas de problème de visualisation des images, ce tutoriel est aussi sur mon site
Photo 99
Photo 100
Photo 110
Photo 120
Photo 130
Photo 140
Photo 160
Photo 170
puis « Maximum ».
Photo 172
Photo 180
Photo 190
Photo 210
Photo 215
Photo 220
Photo 230
Photo 240
» neutre ppm et neutre trim
» Décalage servos
» Décalage dans les entrées
» Présentation, décalage des colonnes
» décalage important de sorties incompréhensibles
» Décalage servos
