fréquence R9M en Flex .
Bonjour ,
désir acheter un module R9M pro pour ma x-lite .
et j'hésite entre BLT ou FCC .
'j'ai des récepteurs avec antenne 900 et 868 Mhz.
Si je met le firmware Flex j'émettes en 900 ou 868 ???
roro2156- Messages : 42
Re: fréquence R9M en Flex .
Autre question si cela ne fait pas trop .
Radio actuellement en fcc je vais essayer de passer en blt .
Mais si je met un module R9 en FCC celui ci va fonctionner avec la radio ou il faudra que le le repasse en blt .
Merci .
Merci .
Hello, je ne suis pas un spécialiste de Flex mais je vais essayer de te répondre au mieux :
- Flex se situe au même niveau que FCC et LBT. Il s'agit d'un protocole de communication
- Aussi bien Flex que FCC sont interdits d'utilisation en Europe (seul LBT est autorisé)
- Flex "s'offre" une certaine liberté concernant la gamme de fréquences qu'il va utiliser et peut également dépasser la limite de puissance autorisée
en Europe
- Le mode de fonctionnement du module externe est indépendant du module HF interne
Certainement que tu recevras d'autres réponses plus pertinentes que la mienne.
Bonne journée
P.S. LBT et pas BLT
en Europe
Bonne journée
P.S. LBT et pas BLT
filduch- Messages : 1742
» ACCESS - Nouveau protocole de communication FrSky, successeur de l'ACCST
» FLEX FIRMWARE 838-915 avec OTX 2.2.3
» CYPHER Flex F31 Résolu
» FLEX FIRMWARE Module R9M et Rx R9 Slim+
» QX7 et R9mm-ota flex Erreur màj FW, not responding...
