Qx7 en OpenTX et X12S en FrOS
Je viens de faire l'acquisition d'une QX7 pour fille de 9 ans pour faire de la double commande avec moi.
J'ai une X12S et la QX7 est en OpenTX et moi en FrOS. Je souhaite resté en FrOS pour le moment.
Vous savez si cela est compatible ?
Je dois passer la X7 en firmware d'origine ? comment je procède ?
Merci pour vos reponses
Electronia- Messages : 11
Re: Qx7 en OpenTX et X12S en FrOS
Commence par installer companion dans sa dernière version (lien) puis flasher la QX7 pour la passer en OpenTx 2.3.14 (lire ces pages)
merci pour la réponse.
Pourquoi je dois faire cela ? Désolé mais j'aime comprendre le pourquoi du comment !
Ben je dirai que comme tu commences avec cette radio (la QX7) autant la mettre à jour dans la dernière version (correction de bugs surtout) pour partir sur une bonne base
l'écolage se fera en filaire avec un câble jack mono 3.5
je peux être en FrOS d'un coté et OpenTX de l'autre ?
Tu sais je travaille dans l'informatique et quand je fais des MAJ j'aime bien savoir pourquoi je dois faire
Comme en informatique, les mises à jour amènent de nouvelles fonctionnalités et surtout des corrections de bug remontés sur le GitHub.
En écolage filaire tu peux être dans deux systèmes différent, on fait bien de l'écolage entre X9D et Multiplex chez nous.
le cordon est facile à faire pour beaucoup de radios et dans ton cas un simple câble jack mono 3.5 est requis, la bonne longueur est 3 mètres, (expérience personnelle).
Faire son cordon d'écolage https://opentx-doc.fr/wiki/faire-son-cordon
sourceOpen TX 2.3.14 a écrit:
New since 2.3.13
All radio
fix excessive RTC battery drain (Bug affecting all radio model, introduced in 2.3.0, thx MikeB for spotting this)
ACCESS radio
fix possible jerky servo movement
X9D+ 2019 radio
fix trainer mode change potentially triggering emergency mode
fix trainer jack detection
Miscellaneous
fix AFHSD3 option not available on some radio (x7/x9d+)
fix AFHSD3 broken on colorlcd radio since 2.3.12
Companion
fix curve tip window showing blank
fix Companion MacOsx not running on some version of MacOsx
fix negative sign missing for telemetry source formula
ok super !
c'est vraiment le truc que je ne n'arrivais pas à comprendre. 2 Os différents.
j'ai réussi à la remettre d'origine en OpenTX FR-SKy.
Je m'attaque au câble
» Passer une X12S FrOS en OpenTX
» Bibliothèque d'images de modèles en ligne pour radio X12S/X10(S)/X9D(+)/X9E (OpenTx et FrOS)
» OPENTX vers FrOS
» Passer de OpenTX vers FrOS
» NOUVELLE NORME SUR HORUS 10
» OPENTX vers FrOS
