récepteur SF 8002,4GHz
J'ai ça dans mes tiroirs et je ne sais même pas à quoi ça sert ... Si quelqu'un peut m'aider ...
JNG26- Messages : 6
Re: récepteur SF 8002,4GHz
C'est un récepteur SF800 Sbus, protocole FHSS :
SF800 SB 8CH 2.4G Récepteur FPV SBUS CPPM Récepteur Compatible avec Futaba S-FHSS T4YF T6J T6K T10J T14SG T18MZ T18SZ FUTABA S-FHSS
Spécification:
Nom d'article: Mini récepteur
Canal: 8
Poids: environ 3g
Sensibilité: environ-95dBm
Fréquence fonctionnante: 2.4GHz
Tension de fonctionnement: 60mA, Max.
Mode de sortie: SBUS / CPPM
Dimension: 33x14x3mm
Distance: 500m +
Délai: S. mode BUS: 13.6mS
Mode CPPM: 20.4mS
Caractéristiques:
1. Conçu pour le multirotor, supporte SBUS, sortie CPPM
2. Juste 3g, compatible avec toutes les télécommandes FUTABA S-FHSS
3. Avec 4 lignes personnalisées, parfaitement compatible avec CC3D NAZE32 F3 et autres commandes de vol
Spécification:
Canal: 8
Poids: environ 3g
Distance: 500m +
Mode CPPM: 20.4mS
Caractéristiques:
Pascal25- Messages : 1973
Merci les amis, mais on en fait quoi, je veux dire "on le branche comment ?"
Ce n' est pas un récepteur indépendant il me semble...
JNG26- Messages : 6
3. Avec 4 lignes personnalisées, parfaitement compatible avec CC3D NAZE32 F3 et autres commandes de vol [/i]
Ces trois lignes expliquent à quoi peut servir ce récepteur.
En clair, fonctionne avec une radio Futaba. Se connecte sur la carte de vol d'un drone par le port Sbus. Mais n'étant pas "droniste" je ne peut pas t'en dire plus.
Gerou- Messages : 655
Merci Gerou, je ne sais pas pourquoi j' ai acheté ça car je ne suis pas Droniste comme tu dis... Donc ça ne me sert à rien !!!
bien amicalement
bien amicalement
JNG26- Messages : 6
Si tu achètes ce type de convertisseur, tu pourras utiliser ce récepteur sur un avion :
Convertisseur SBUS > PPM
Merci beaucoup Pascal ça se trouve comment ? Je dois te paraitre nul mais il est vrai que je n' ai pas touché aux manches depuis 3 ou 4 ans et ca évolue tellement vite !
JNG26- Messages : 6
Cela s'achète, par exemple, via le lien que j'ai mis !
On en trouve aussi sur les sites français, je pense, mais comme c'est fabriqué en Chine de toute façon...
Une recherche avec ton moteur de recherche favori devrait te donner différents sites où tu peux se le procurer.
Merci Pascal !
JNG26- Messages : 6
» RÉCEPTEUR VARIO EXPRESSLRS/ELRS 2.4GHZ sur TX16S
» 2,4ghz vs 868mhz
» Augmenter nombre de voies FrSky D8R-II PLUS 2.4Ghz 8CH ?
» 2,4ghz vs 868mhz
