Qualité des récepteurs acheter en France ou en chine ????
+6
Rémy Polecat
papy58
psychotik2k3
ptitgros
tintin38
10 participants
J'ai un planeur (Sun3 de chez airtech 3m20) equipe d'un X8R et d'un vario sur ma X9E tout est niquel
J'ai vendu ce planeur a un amis qui a une X9Dse-2019 et il a un heron avec un recepteur Grx8 acheté en France chez FlashRC tout fonctionne niquel
Comme ils avait 2 autre Grx8 (mais acheter en chine Aliexpress ou Ebay il ne se rappelle plus exactement la seule chose dont il est sur c'est en chine) on en a mis un sur le Sun et la désastre en test de portée 50db a 70m cela parait bon mais une fois en vol des annonce signal RF faible ,critique et perte de telemetrie qui reviennent souvent avec le planeur qui evolue a moin de 150m (Le RSSI est tres instable)
On met son autre Grx8 (aussi acheté en chine) et même problème
Nous avons flashé ces 2 récepteurs avec le dernier firmware en access et avons fait des test en access et toujours le même probleme
Finalement nous avons essayer le Grs8 (acheter en France) et mon X8R et la tout fonctionne niquel
Donc est que la qualité du matériel frsky n'est pas la même en France que sur les site chinois ????
Est ce quelqu'un a déjà remarqué cela ????
tintin38- Messages : 117
Re: Qualité des récepteurs acheter en France ou en chine ????
Comme indiqué ici → Firmwares 2021-02-26
FrSky recommande de modifier les seuils RSSI avec les récepteurs en mode ACCESS.
Les valeurs RSSI par défauts sont pour le mode ACCST/D16.
Ton problème vient peut-être de là si tu as fait le bind en mode ACCESS ?
merci pour ta réponse LapinFou oui j'avais vu ça mais je n'ai rien modifier car c’était ACCESS v1
nous avons fait des tests en ACCST v1 et ACCESS v1 et c'est pareil
en regardant les logs le rssi est très instable et descend souvent bien en dessous de 25b et tout de suite après remonte aux alentour de 50db , 60db voir plus
Nous avons vérifier les antennes sur les récepteurs et mis un point de colle chaude pour ne pas qu'elles bougent car je sait que c'est un point faible sur ces récepteurs
Ha ben du coup, je ne serais te dire. Dans tous les cas, un RSSI qui descend en dessous de 25dB, c'est clairement pas normal. Surtout à une centaine de mètres...
Le 1er log c'est avec le GRX8 qui déconne même l'altitude parfois descend a -800m et vu que j’étais au terrain cela fait un peu bas LOL je pense que c'est la que j'avais des annonces "télémétrie perdue"
le 2eme c'est avec le X8R mais la a la pente c'est pour cela que l'altitude descend parfois en dessous de zero
Si ma mémoire est bonne et ne me trahit pas trop,il me semble avoir lu sur le forum que les connecteurs des antennes pouvaient (sur certains modèles de GrX) faire court circuit lorsque l'antenne tournait.
Après avoir vérifié que l'antenne était bien clippée sur son Ipx, le problème avait été résolu par immobilisation avec une goutte de colle chaude.
en espérant avoir pu aider
amicalement
amicalement
ptitgros- Messages : 347
Merci mais je l'ai déjà fait !!
peut etre que se grx8 "chinois" sont des retours remballes mais non repares ?
surtout hormis une periode ou ils etaient non dispos y a pas gros ecart avec flashrc. sauf que quadn il marche pas tu peux leur ramener (ok toi tu en as pour une heure de bagnole mais bon)
mais clairement un rx comme ca je le met pas dans un planeur ou alors une mousse qui ne craint rien et encore ca peut etre dangereux pour les gens.
mais perso j'ai eu des surprises avec des XR6, un mega pouri retourne chez flash contre un autre et pas de soucis avec le nouveau. mais vu que c'est la loterie je pense que je vias me rajotuer un crossfire en sbus en backup sur tous mes gros modeles surtout les F3F.
psychotik2k3- Messages : 112
euh je viens de penser le sun il est en quoi le fuseau ? pas en carbone ? car les pins qui depassent du grx8 n'aiment pas toucher le carbone.
non psychotik2k3 le sun fuselage fibre et antennes a l'exterieur en plus mais je suis d'accord avec toi moi je prend mes recepteurs chez flash car pas de pb pour le retour au cas ou, c'est mon pote qui avait acheter en chine mais maintenant il prend chez flash ou intermodel si pas dispo chez flash
J'ai déjà constaté des problèmes similaires sur des récepteurs D8R-II plus. Alors que le récepteur fonctionnait parfaitement lors de la dernière séance de vol, la séance suivante la portée était réduite à une trentaine de mètres. Ces récepteurs "courte portée" sont à présent réservés à l'indoor. Heureusement que la télémétrie m'avait averti avant le décollage. Dernièrement toujours sur un D8R-II plus, j'ai eu des alertes de perte de télémétrie alors que la portée n'était pas affectée, bizarre, bizarre vous avez dit étrange ? Je précise que tous mes récepteurs proviennent de chine et que je suit toujours en ACCST version internationale, donc a priori le problème ne vient pas de la norme d'émission. J'ai aussi un grand nombre de récepteurs (principalement de D8RII-plus) qui fonctionnent parfaitement depuis des années. Faut il y voir un vieillissement des composants électroniques ? Peut-être ...
Papy58
Papy58
papy58- Messages : 122
papy58 a écrit:Bonjour à tous,
Papy58
possible sur mon short ascot que j'ai achete d'occase l'an dernier y avait un D8R-II egalement, le mec faisait de la compete avec donc a l'epoque il n'avait aps de soucis, masi la premier vol j'ai des alertes rssi sans etre loin... j'ai remplace par un grx8 et portee sensiblement amelioree.
mais bref avec l'episode juste apres du xr6 ca ma sacrement refroidit sur la qualite des RX frsky. sur une bagnole on s'en fiche... sur un planeur/avion/helico...
Bonjour psychotik2k3,
J'ai en test 2 récepteurs Radiomaster R168. Pour l'instant pas de soucis de portée ou de télémétrie, on verra dans le temps. Au début tous mes D8RII-plus fonctionnaient sans problèmes.
Papy58
Papy58
Concernant la qualité des Rx, je ne sais que penser.
J'ai acheté trois GRX-8, le premier aux USA, il ne m'a pas donné satisfaction, les soudures sur les broches des servos n'étaient pas soudées dans les règle de l'art, faux contacts....
Le second acheté aux US lui aussi, n'a pu être installé que pour un seul vol, immédiatement, perte du signal radio, et depuis HS, impossible à flasher, appairer, message de matériel défectueux lors des tentatives de flash...
Le troisième acheté en France, qui me donne des soucis de télémétrie (voir post dans la rubrique Capteurs).
Alors la qualité du GRX-8 ? ne me demandez pas, alors que j'ai des camarades au club qui en sont équipés et qui sont ravis, tout va bien chez eux... Qualité variable peut être mais pas liée à la localisation de l'achat... enfin c'est mon avis...
Rémy Polecat- Messages : 56
je pense que les récepteur frsky ou archer sont tous fabrique en Asie , mais vu la grande quantité produite il il y a des bugs , que tu achète en chine en France ou ailleurs le problème vient de sa fabrication et de son control qualité ( enfin si cela existe encore ) et la visiblement tu joue de malchance tu est hélas tombé sur une mauvaise série
rene41700- Messages : 42
Bonjour rene41700,
Je ne sais pas si cela est vrai pour les récepteurs, mais c'est le cas pour les servos. Pour la même marque, il y a une qualité "Export" et une qualité "Chine". Le prix n'est pas le même et parfois il n'y a pas de bug, mais parfois c'est de m**de complète.
Papy58
Papy58
Bonjour attention aux contrefaçons sur Aliexpress entre autre :
https://www.frsky-rc.com/counterfeit-warning-beware-of-counterfeit-x8r-receivers/
Personnellement je n'achète qu'en France ou sur HorusRC qui est la boutique officielle Frsky et jusqu'ici je n'ai pas eu de problèmes.
Pascal.
Pascal.
proublot- Messages : 161
Mise à part l'étiquette qui n'est pas au même endroit, difficile de voir que c'est une contrefaçon....
J'ai beau regardé les photos, la seule différence est la couleur de certains composants (à priori je dirais des inductances). Et je ne suis pas persuadé que ce soir super fiable...
Faudrait des cliches de bien meilleure qualite afin de pouvoir voir ce qui change reellement et si c'est reellement different ou non.
c'est vrai que une inductance peut changer quelque chose (on le voit avec les controlleurs de load cell quand on se fait des balance de centrage, certaines sont trop petites et tu as un bruit enorme)
mais c'est clair que je ne prend pas ce que dit frsky comme argent comptant vu leur attitude deplorable sur ces sujets la ces quelques dernieres annees.
Thierry71- Messages : 94
J'évite au tant que possible de passer commande hors sites officiels (HorusRC, magasins locaux (FR/CH). Il est par compte vrai, comme dit psychotik2k3, que je n'ai plus une confiance aveugle en FrSky qui rêve d'éliminer toute concurrence des "compatibles". Il pourrait commencer à s'assurer que le genre de problèmes "maison" (X8R, G-RX8, ..) n'arrive pas/plus.
filduch- Messages : 1746
interressant. merci pour le lien ca peut servir. je verifierais un de mes grx8 justement qui a tendance a pas porter loin , mais comme il est dans un planeur full carbone sauf au niveau de la batterie (ou j'ai mis les antennes) c'est pas evident
Le problème se situe uniquement au niveau du retour télémétrique.
» Qualité des recepteurs X8R ?
» Camion militaire Américain au 1/12, d'origine Chine.
» Achat Taranis Q X7 : Banggood ou Studiosport ?
» Où trouver une Taranis ?
» Quoi acheter ???
» Quoi acheter ???
