Pou du ciel
Re: Pou du ciel
Cest bon de remrendre les vols...j'y pars ce matin.
Après-midi sieste, puis vols en soirée avec mon petit pou du ciel en mousse.
J'ai son concepteur comme voisin...le sien fait 2m50...
Bonne journée
Bonne journée
Jeep1656- Messages : 383
Re: Pou du ciel
Ah le pou du ciel...
J'espère toujours pouvoir en construire un au 6eme sur base du "Bouquin"...
Quel chouette avion !
Re: Pou du ciel
Vois chez les Jivaros.
Le mien vient de Guixe, j'ai des photos...et les modifs du "patron "
Si tu veux des détails ou prendre contact avec Papy,
on peut voir ça par MP?
Là, on sort du sujet initial...
En tout cas, le passage en Lipo, en y mettant toutes la sécurité, c'est vraiment un plus.
La Qx7 est aussi en lipo, mais 2s, mais sans l´eectronique additionnelle: j´ouvre le logement batterie pour connecter mon petit chargeur 2S de voyage...en affinant l'alarme batterie low, je m'assure de ne pas curer le fond de l'accu...
Pou du ciel
Salut Tes modifs du "patron" et tes photos m'intéressent, aillant moi aussi le modele de guixe depuis pfuuu au moins 4 ans qui dort dan s une boite... Temps de m'y remetre!Jeep1656 a écrit:
MERCI
enriqueigl- Messages : 77
les conseils de Papy Solex
salut Enriqueigl,
je te mets une petite photo pour etayer mes infos:
modifications du kit Guix:
- roue diametre 50 extra en mousse légère, impec pour décollage sur herbe
- encastrement des élément au plus juste pour le pas trop affaiblir: Papy m'a tellement reculé la batterie que j'ai dû recoller un bloc de mousse!
- diedre de l'aile principale: beaucoup trop fort= dandinement important et virages brutaux => le reduire à 7.5cm mesuré en bout de saumon
- centrage: il doit être reculé à 7-8cm sous l'aile haute
-calage du Vé longitudinal: mettre 0° au départ, le Pou est très particulier, il vole bien sous un Vé négatif...
comme le vrai, il peut ne pas sortir de piqué en sur-vitesse, mais avec le mini-pou, il faut le chercher!
-calage moteur: piqueur 3-4° à ajuster pour qu'il tienne l'horizontale au tiers des gaz: le Pou aime voler "Lante-ment"
- débattement profondeur: +/- 15° exponentiel recommandé, la bete est vive autour des neutres.
-débattement dérive (manche ailerons): +/- 30° exponentiel toujours recommandé, même après diminution du diedre.
kit polyclub:
https://www.guixmodel.fr/modelisme/avions/polyclub-epp/ministar/kit-special-polyclub-moteur-esc-helice-2-servos-detail
avec ce kit tu es au complet pour equiper ton Pou.
Esthétique: ce n'est pas un corsair ou un spit, mais il a du charme...j'en ai vu voler brut de kit, moche!
ne pas lésiner sur le ponçage pour profiler les saumons et le fuselage, petit coup de fer à solar pour lisser la barbichette qui reste: warning! çà fond!
Décoration: au feutre ou mieux une petite couche de peinture acrylique au pinceau.
Bon vol
pour Papy Solex
kit polyclub:
Bon vol
pour Papy Solex
Re: Pou du ciel
MERCI....
Cordialement
Cordialement
