Corrections apportées par OTX 2.3.13
+3
filduch
Breizh29
7 participants
Quelqu'un saurait-il expliquer ce que sont les correctifs apportés par la version 2.3.13 par rapport à la version 2.3.12 en particulier les deux premiers qui semblent concerner les Horus.
Sur le site OTX je lis :
- Fix Horus ISRM jittery pulses
- Fix Horus PCBDEV compilation
Est-ce grave docteur ! Quelles étaient les conséquences de ces problèmes et doit-on être inquiets quand on en est à la version 2.3.11.
Merci pour les explications.
Guy
Guy
Breizh29- Messages : 324
Re: Corrections apportées par OTX 2.3.13
Pour le 1er, c'est lié à ce bug → #8565
Explications "avec les mains", il y avait une mauvaise synchronisation des données entre OpenTX et le module ISRM.
Pour le 2ème, c'est réservé à ceux qui possèdent une Horus X12S de développement (carte mère différente de celle en production). Ils ne pouvaient plus télécharger le firmware depuis Companion qui, pour mémoire, est compilé à la volée sur les serveurs OpenTX avant d'être téléchargé.
Merci Seb pour ces explications.
Comme je suis en 2.3.11, à priori je ne suis pas touché par le problème. Pour l'instant je ne vais rien changer.
Bravo encore pour ton travail qui nous est si précieux.
Guy
Guy
Oui, OTX 2.3.11 n'a pas le bug. Cela à été introduit dans OTX 2.3.12.
La 2.3.13 est un peu un HotFix de la 2.3.12
Je t'en prie. Le fofo est là pour cela.
Est-ce que le problème a été pleinement corrigé ou quelque-chose est toujours d'actualité (https://github.com/opentx/opentx/issues/8575) ?
C'est peut-être rien ou ... autre chose ?
Dans le doute j'attends un peu et reste en 2.3.11 (j'ai une X12S avec ISRM + ACCST)
filduch- Messages : 1742
Je ne saurais dire avec certitude. A ta place, j’attendrais également un peu.
j'ai testé ce WE entre les gouttes et aucun problème en mode Access avec un Archer R10 Pro sur mon Piper équipé d'un moteur essence :-)
Pascal
Pascal
proublot- Messages : 161
Merci proublot pour ton retour. Apparemment c'est le mode ACCST qui pourrait être en cause (pas ACCESS)
je pense qu'il va falloir attendre le correctif. J'ai le problème de latence en ACCST sous 2.3.13 alors que je ne l'avais pas sous 2.3.12 donc pour ceux qui n'avaient pas le problème, il est urgent d'attendre avant de mettre à jour
Chamou76- Messages : 195
Bon, maintenant c'est certain que le problème est bien réel pour ceux qui comme moi on une Horus avec ISRM + ACCST. Un ami a posté un log qui le démontre sous github. Restons sagement sous 2.3.11 et attendons de meilleurs jours.
Ceux qui le font savent certainement pourquoi. Pour moi : correction de bugs, support du nouveau matériel, fonctionnalités supplémentaires, ... Je temporise toujours un peu après la sortie "qualifiée" d'une nouvelle version et, si j'ai un doute, j'attends encore un peu plus et/ou la qualifie pour moi sur un modèle pas trop dommage.
Maintenant chacun fait ce qu'il veut et en débattre ne me parait pas très utile.
effetivement le bug de lié au "Fix Horus ISRM jittery pulses" semble s'être déplacé sur le mode ACCST entre les version 2.3.12 et 2.3.13. Je vais donc repasser mes 2 radios X12S en 2.3.11 car je n'ai pas que des récepteurs ACCESS sur mes radios :-)
Pascal.
Pascal.
J'ai mis à jour ma TX16S en 2.3.13. ACCST V2. Faut-il revenir en 2.3.11?
Merci.
Jean.
Merci.
Jean.
aero-tx- Messages : 29
Ta TX16S n'est pas concernée car elle n'a pas de module ISRM.
LapinFou a écrit:Ta TX16S n'est pas concernée car elle n'a pas de module ISRM.
Merci beaucoup, ça me rassure.
