QX7S - Interrupteur SI
je viens de recevoir une QX7S et je découvre cette radio.
Dans companion, il existe un interrupteur SI, et sur la radio dans le menu d'activation des interrupteurs, cet interrupteur existe (il n'est pas activé).
Je me demande donc à quoi cela correspond, d'autant qu'ayant ouvert la radio pour la passer en mode 1, je n'ai pas vu de connecteur libre pour une éventuelle extension.
Gerou- Messages : 654
Re: QX7S - Interrupteur SI
j'ai continué mes recherches sur cet interrupteur, mais rien trouvé pour l'instant, mis à part que ça ne peut être qu'un levier ou un inter à 2 positions (enfin ce sont les choix possible lorsqu'on le rend actif).
Ceci dit c'est vraiment pour essayer de comprendre car je n'ai pas l'intention de rajouter un inter sur une radio neuve.
je n'ai pas vraiment trouvé la réponse à ma question. J'ai bien lu un post sur le forum qui parlait de rajouter des interrupteurs sur une Q7, j'ai également chercher un peu plus sur le net et j'ai pu voir quelques informations sur Rcgroups, mais à chaque fois cela ne correspond pas au modèle que j'ai.
En comparant les photos trouvées je vois que la carte mère est différente et qu'il n'y a plus de connecteurs d'extension libres.
Conclusion, j'en resterais là et les 6 interrupteurs présents seront bien suffisant.
Effectivement sur la QX7S, il n'y a pas d'interrupteur momentané SI comme il y a sur la X9D- SE 2019
Peut-être qu'il y a un connecteur sur la carte pour le rajouter
ci-joint l'emplacement du bouton sur la X9D+ SE 2019
[EDIT] ce serait à brancher sur un des deux connecteurs P400 ou P401 pour SI et SJ
source capture vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=rfn70ZWVnFU
[EDIT #2] effectivement si c'est bien une QX7S dans la vidéo, c'est une ACCST, donc ancienne...
c'est vraisemblable, mais je n'irais pas plus loin dans les recherches, surtout sur une radio neuve, qui est prévu comme fonction première, de servir de radio élève pour mon petit fils.
Merci de cette information.
pareil, si je devais faire cet essai ce serait sur une radio qui a déjà bien vécu mais certainement. pas sur une radio récente, je n'ai pas les moyens
Personne n'a tenté ? Je demande un peu partout mais personne n'a l'air au courant de cette modification...
anthropo- Messages : 73
bingo c'est ça. j'ai pas soudé mais j'ai testé ça marche !
oui. depuis j'ai soudé et c'est nickel
Merci Anthropo pour cette info et bravo pour le courage de l'avoir tenté.
C’était en effet assez frustrant de voir dans les menus ce SI sans avoir l’inter physique sur la radio.
D'un naturel confiant, j’ai fait la même chose car il me manquait une voie pour activer simplement mon Gyro sur ma QX7.
C’est chose faite, comme indiqué sur les photos
Merci encore
Merci encore
Renaud- Messages : 2
» appairage RX6R et QX7S
» Qx7s et V8R7-II
» Vibreur sur la QX7S
» Nouveau, QX7s... au prix d'une X9D-Plus
» Probleme avec la qx7s
» Qx7s et V8R7-II
